楼主: jsq2627
[插件集成] 【插件】德业除湿机全系列傻瓜式接入 Home Assistant
发表于 2023-5-11 20:23:11 | 显示全部楼层
jsq2627 发表于 2023-5-4 18:27
hass 2023.5 发布了,我试了下这个问题解决了
谢谢大佬,这就去更新
发表于 2023-5-12 14:18:40 | 显示全部楼层
卧槽牛逼
发表于 2023-6-21 17:57:22 | 显示全部楼层
接进来的是Climate有个问题就是。。连接到HomeKit之后,就真的是空调了,只能调整风速、模式还有温度。
 楼主| 发表于 2023-7-12 15:41:31 | 显示全部楼层
TOdyZHu 发表于 2023-6-21 17:57
接进来的是Climate有个问题就是。。连接到HomeKit之后,就真的是空调了,只能调整风速、模式还有温度。 ...
今天发布了 v1.4.0,可以更新试试,现在已经不再使用 climate,而是拆分成了 humidifier + fan 两个实体。
 楼主| 发表于 2023-7-12 15:43:07 | 显示全部楼层
zydisney 发表于 2023-4-6 13:53
为什么我接进来是Climate 空调...
发表于 2023-7-23 13:25:38 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,插件初始化的时候弹窗500错误,是因为啥啊?之前是没问题的,前几天因为设备突然wifi连不上了,我就给删了,然后删除以后再也加不进HA了
 楼主| 发表于 2023-7-24 16:05:25 | 显示全部楼层
zhy94666 发表于 2023-7-23 13:25
大佬,插件初始化的时候弹窗500错误,是因为啥啊?之前是没问题的,前几天因为设备突然wifi连不上了,我就 ...
看看日志是否有报错记录
发表于 2023-7-25 09:45:43 | 显示全部楼层
jsq2627 发表于 2023-7-24 16:05
看看日志是否有报错记录
Logger: aiohttp.server
Source: requirements.py:275
First occurred: 2023年7月24日 14:46:42 (2 occurrences)
Last logged: 09:44:43
Error handling request
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 433, in _handle_request
    resp = await request_handler(request)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 504, in _handle
    resp = await handler(request)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl
    return await handler(request)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 85, in security_filter_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 100, in forwarded_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/request_context.py", line 28, in request_context_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/ban.py", line 80, in ban_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/auth.py", line 236, in auth_middleware
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/view.py", line 148, in handle
    result = await handler(request, **request.match_info)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 149, in post
    return await super().post(request)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/data_validator.py", line 72, in wrapper
    result = await method(view, request, data, *args, **kwargs)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py", line 71, in post
    result = await self._flow_mgr.async_init(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 845, in async_init
    flow, result = await task
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 863, in _async_init
    flow = await self.async_create_flow(handler, context=context, data=data)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 962, in async_create_flow
    await _load_integration(self.hass, handler_key, self._hass_config)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 2026, in _load_integration
    await async_process_deps_reqs(hass, hass_config, integration)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 418, in async_process_deps_reqs
    await requirements.async_get_integration_with_requirements(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 52, in async_get_integration_with_requirements
    return await manager.async_get_integration_with_requirements(domain)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 171, in async_get_integration_with_requirements
    await self._async_process_integration(integration, done)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 186, in _async_process_integration
    await self.async_process_requirements(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 246, in async_process_requirements
    self._raise_for_failed_requirements(name, missing)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 275, in _raise_for_failed_requirements
    raise RequirementsNotFound(integration, [req])
homeassistant.requirements.RequirementsNotFound: Requirements for deye_dehumidifier not found: ['libdeye==1.1.3'].
 楼主| 发表于 2023-7-25 13:39:00 | 显示全部楼层
First occurred: 2023年7月24日 14:46:42 (2 occur ...
你是不是更换过了 pip 源,试试切换回官方源或者换用另一个国内镜像。这个报错意思是从 pip 下载依赖失败了
发表于 2023-9-16 18:26:24 | 显示全部楼层
好使!成功接上!
就是不知道怎么改卡片,ha自带的控制只有抽湿和关闭,想把自动模式改出来不知道咋加
GMT+8, 2025-9-16 03:19 , Processed in 1.115873 second(s), 12 queries , MemCached On.
