楼主: jsq2627
[插件集成] 【插件】德业除湿机全系列傻瓜式接入 Home Assistant
发表于 2023-3-30 16:20:40 | 显示全部楼层
大佬,请教下,通过HA接入HOMEKIT后,湿度的数值和HA中不匹配有啥解决办法吗?比如我HA中设置了65%,HOMEKIT里只有60%
发表于 2023-3-30 23:57:05 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-3-25 01:53
如果机型只有简单的开机除湿和关机,或者使用独立的温湿度计来更准确的控制环境湿度,可以得用ha的自动化 ...
这个代码能提供做一下参考不
 楼主| 发表于 2023-3-31 00:00:26 | 显示全部楼层
mzlshizhu 发表于 2023-3-30 16:20
大佬,请教下,通过HA接入HOMEKIT后,湿度的数值和HA中不匹配有啥解决办法吗?比如我HA中设置了65%,HOMEKI ...
这应该是目前 homekit 扩展的一个 bug。因为 HA 里面德业除湿机的湿度调节范围是从 25%(或者30%)-100%,而 homekit 里面是 0-100%,所以 homekit 的 0% 代表 HA 里面能调节的最低湿度,这样就有误差了
我研究下能不能解决
 楼主| 发表于 2023-4-6 00:38:31 | 显示全部楼层
这个问题我给 home assistant 官方提的 PR 合并了,应该会在下个月发布的 2023.5 版本的 home assistant 中得到解决。
发表于 2023-4-6 13:53:11 | 显示全部楼层
为什么我接进来是Climate 空调...
发表于 2023-4-6 18:58:37 | 显示全部楼层
支持大神!插件好用!
 楼主| 发表于 2023-4-6 19:08:49 | 显示全部楼层
因为 home assistant 的 humidifier 不支持风速控制,而 climate 能够支持,所以支持调整风速的型号目前都是按照 climate 接入的。
如果实在想把它变成 humidifier,有个临时的办法,就是找到自己的 python site-packages 目录位置,编辑 libdeye/const.py,这里面有各个型号支持的功能,找到自己的型号,把 fan_speed 部分改成 "fan_speed": [],然后重启 home assistant,应该就好了。只是这样会失去调整风速能力
发表于 2023-4-9 20:27:57 | 显示全部楼层
jsq2627 发表于 2023-4-6 00:38
这个问题我给 home assistant 官方提的 PR 合并了,应该会在下个月发布的 2023.5 版本的 home assistant  ...
大佬66666!
发表于 2023-4-12 14:07:35 | 显示全部楼层
我的德业接入的米家,直接miot可以。
 楼主| 发表于 2023-5-4 18:27:37 | 显示全部楼层
hass 2023.5 发布了,我试了下这个问题解决了
GMT+8, 2025-9-19 05:38 , Processed in 1.339908 second(s), 12 queries , MemCached On.
