楼主: jsq2627
[插件集成] 【插件】德业除湿机全系列傻瓜式接入 Home Assistant
3万
发表于 2023-3-25 01:10:04 | 显示全部楼层
jsq2627 发表于 2023-3-20 04:03
v1.1.0 版本新增了设备的在线离线检测功能,可以更新试试看
升级了,离线时显示不可用了。今天回到家,接上电,控制一切正常。
完美,非常好。之前通过mqtt方式抓包接入的方法可以删除了,用这个就好了。
3万
发表于 2023-3-25 01:53:22 | 显示全部楼层
如果机型只有简单的开机除湿和关机,或者使用独立的温湿度计来更准确的控制环境湿度,可以得用ha的自动化来控制大于设定湿度一定值时全力开机,低于设定湿度一定值时关机,以达到保持环境湿度在设置湿度附近。
alias: 除湿机自动工作
description: 除湿机自动工作
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /5
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{(states('sensor.zm1_b0f89324b2ac_humidity')|int -
              states('input_number.deye_target')|int)>3 }}
        sequence:
          - service: humidifier.turn_on
            data: {}
            target:
              entity_id: humidifier.chu_shi_ji
          - delay:
              hours: 0
              minutes: 0
              seconds: 10
              milliseconds: 0
          - service: humidifier.set_humidity
            data:
              humidity: 25
            target:
      - conditions:
            value_template: >-
              {{(states('input_number.deye_target')|int -
              states('sensor.zm1_b0f89324b2ac_humidity')|int)>3 }}
        sequence:
          - service: humidifier.turn_off
            data: {}
            target:
    default: []
mode: single
sensor.zm1_b0f89324b2ac_humidity 为M1空气检测仪的湿度
input_number.deye_target 为设置目标湿度的辅助元素
每5分钟检查一次环境湿度与设定湿度的差值,决定是全力开机还是关机。
 楼主| 发表于 2023-3-25 17:24:52 | 显示全部楼层
ck3 发表于 2023-3-24 15:36
大佬,这是本地控制的,还是云对接的
云对接的。目前没有发现德业设备有本地控制协议
发表于 2023-3-26 18:48:30 | 显示全部楼层
没有开关按钮
 楼主| 发表于 2023-3-26 23:02:44 | 显示全部楼层
点进除湿机来,在运行模式切换
如果你实在想把它变成一个开关显示在 UI 上,可以考虑用 Template Switch 自己把它转换成一个开关。
发表于 2023-3-26 23:04:14 | 显示全部楼层
jsq2627 发表于 2023-3-26 23:02
点进除湿机来,在运行模式切换
好的,谢谢,试试
3万
发表于 2023-3-26 23:27:01 | 显示全部楼层
问一下,这个除湿机的图标能否开机和关机显示不同的,或者有点区别?
现在通过快速查看这个徽章时不能确定它的状态是开的还是关的,需要点击打开或者进入实体卡片时才能知道。
 楼主| 发表于 2023-3-27 13:50:25 | 显示全部楼层
因为想保留官方的产品图作为图标,所以目前不太容易实现开关状态有不同的图标。
不过你可以用 Template Switch 套个娃,icon_template 可以给开关状态用不同的图标
3万
发表于 2023-3-27 16:28:52 | 显示全部楼层
不过你可以用 Template S ...
好的,感谢。
发表于 2023-3-27 19:34:36 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-3-25 01:53
如果机型只有简单的开机除湿和关机,或者使用独立的温湿度计来更准确的控制环境湿度,可以得用ha的自动化 ...
大哥牛逼 好人一生平安 已抄
GMT+8, 2025-9-16 03:17 , Processed in 0.542606 second(s), 9 queries , MemCached On.
