楼主: bg6cq
[硬件DIY] 合宙ESP32C3开发板esphome初步测试
发表于 2023-3-4 11:31:28 | 显示全部楼层
Juices 发表于 2023-3-3 13:08
我也是抄的 esphome:
  platformio_options:
这个代码我也有看到坛大神发,我也 试了。编译成功,然后用ESPHOME web烧录,烧录时按住boot不放。提示烧录完了,然后断电,上电。没起来。路由器了没看到wifi接入。
发表于 2023-3-4 11:37:46 | 显示全部楼层
bg6cq 发表于 2023-3-3 18:26
我仅仅做了最简单的测试
谢谢,我再试试你的代码,稍后给你回复
发表于 2023-3-4 11:47:01 | 显示全部楼层
我仅仅做了最简单的测试
这是我的代码,编译成功了,esphome web烧录的。始终启动不起来。  请教下,是我的烧录方式不对么?是不是按住boot按键不放,然后插入电脑usb,然后web页面选串口,然后点烧录?
 楼主| 发表于 2023-3-4 22:39:25 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2023-3-4 11:47
这是我的代码,编译成功了,esphome web烧录的。始终启动不起来。  请教下,是我的烧录方式不对么?是不 ...
我的HA安装在x86虚拟机,HA和esphome均是最新的。
浏览器下载编译后的文件,然后访问https://web.esphome.io/ 连接串口,烧录就可以了。
我的是苹果笔记本, 之前esp32直接就可以烧录,但是esp32-c3必需安装CH343驱动才可以i正常烧录。
没有安装驱动前,esp32-c3按住boot再按RST,浏览器能看到进入烧录模式,但是几乎不能成功。
安装驱动后就好了。
qiqi
发表于 2023-3-5 16:39:00 | 显示全部楼层
我也是这样,烧录能成功但是wifi还是连不上
发表于 2023-3-5 22:31:55 | 显示全部楼层
浏览器下载编译后的文件,然后访问https://web.esphome ...
最后还是采用tasmota页面updata上传刷成了。但使用不方便,每次固件改动都得刷tasmota,然后再updata上传。太鸡肋了。放弃了。这个模块还是用tasmota舒服
发表于 2023-3-5 22:34:47 | 显示全部楼层
这个模块我是放弃使用esphome了
发表于 2023-3-13 07:53:20 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2023-3-5 22:31
最后还是采用tasmota页面updata上传刷成了。但使用不方便,每次固件改动都得刷tasmota,然后再updata上传 ...
为啥要这样用?不是可以直接无线OTA吗?
发表于 2023-3-13 10:26:33 | 显示全部楼层
目前只能这样操作。直接ota是不行的,失败。可能是esphome还没有完全适配这个开发板吧
发表于 2023-3-13 10:34:04 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2023-3-13 10:26
目前只能这样操作。直接ota是不行的,失败。可能是esphome还没有完全适配这个开发板吧 ...
我平时更新固件都是直接OTA呀,用的是9.9元的ESP32C3开发板
GMT+8, 2025-9-16 05:12 , Processed in 0.059697 second(s), 14 queries , MemCached On.
