楼主: flyice
[经验分享] 实时电价、峰谷电量设置教程
发表于 2023-5-21 16:32:43 | 显示全部楼层
可以模拟吗
我没有装电表哦
发表于 2023-6-21 16:02:00 | 显示全部楼层
WuY-X 发表于 2023-5-19 17:24
sensor.tasmota_energy_total是从安装时间开始累计的总电量,不具备清零功能。怎么搞个年电量的实体来判断 ...
  - platform: template
    sensors:
      electricity_cost:
        friendly_name: "本月电费"
        unit_of_measurement: "元"
        value_template: >
          {% set tier1_threshold = 180 %}
          {% set tier2_threshold = 280 %}
          {% set tier1_rate = 0.53 %}
          {% set tier2_rate = 0.63 %}
          {% set tier3_rate = 0.83 %}
          {% set electricity_usage = states('sensor.electricity_usage') | float %}
          {% if electricity_usage <= tier1_threshold %}
            {{ electricity_usage * tier1_rate }}
          {% elif tier1_threshold < electricity_usage <= tier2_threshold %}
            {{ tier1_threshold * tier1_rate + (electricity_usage - tier1_threshold) * tier2_rate }}
          {% else %}
            {{ tier1_threshold * tier1_rate + (tier2_threshold - tier1_threshold) * tier2_rate + (electricity_usage - tier2_threshold) * tier3_rate }}
          {% endif %}
使用了Home Assistant的模板传感器(template sensor)来计算电费。这个传感器会根据sensor.electricity_usage的值和电价阶梯来计算电费。
请确保你已经有一个sensor.electricity_usage来表示本月电量的传感器。如果没有,请先创建一个与你的电表或电量监测设备相关联的传感器,并在上述代码中将sensor.electricity_usage替换为你实际使用的传感器名称。
重启Home Assistant后,你将在界面上看到一个新的sensor设备sensor.electricity_cost,它会显示本月的电费。你可以根据需要在界面上进行自定义和调整。
请注意,上述代码仅是一个示例,你可能需要根据实际情况进行调整和扩展。
以上使用chatgpt回复
发表于 2023-9-12 13:08:19 | 显示全部楼层
感谢大佬的无私奉献  对我们这些小白非常有用   谢谢
发表于 2023-10-26 18:08:18 | 显示全部楼层
大哥们,我只有电压电流功率三个实体?如何查看energy_total这个实体啊?
发表于 2023-12-29 15:11:19 | 显示全部楼层
感谢大佬无私分享!
 楼主| 发表于 2023-12-29 15:22:01 | 显示全部楼层
笑傲浆糊 发表于 2023-12-29 15:11
感谢大佬无私分享!
hacloud.fun,这是新教程地址,比较详细
发表于 2023-12-29 15:44:47 | 显示全部楼层
感谢大佬及时回复,有没有群可以加入学习?网站已收藏,B站已关注,可惜发现晚了,买了3个其他人DIY的电表,以后有机会再找大佬您购买,谢谢!!
发表于 2023-12-29 16:06:09 | 显示全部楼层
这个不错,感谢分享
发表于 2024-1-4 15:22:27 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
发表于 2024-2-7 16:04:44 | 显示全部楼层
按照规范,互感器s2端要接地。
GMT+8, 2025-9-14 05:02 , Processed in 0.715732 second(s), 12 queries , MemCached On.
