查看: 4310|回复: 6
[进阶教程] xiaomigateway3集成下实体的属性值如何自定义
发表于 2023-2-17 15:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个蓝牙协议的智能筒灯,支持色温亮度调节,都分别添加进xiaomi MIot和xiaomi gateway3里面了,
众所周知,MIot是走云端的,gateway3可以不经服务器直接走本地
MIot的属性却很丰富,可以调节色温亮度,但缺点也是离开了外网,就会失效
gateway3可以走本地,但缺点就是只有一个单纯的开关功能,只能开与关,不能做亮度色温调节
有什么办法是可以把MIot的优点 移植到gateway3上,达到可以走本地,又可以像MIot一样有丰富的微调功能
发表于 2023-2-17 16:23:05 | 显示全部楼层
gateway3 有converters,可以自己写增加设备的支持的https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/wiki/Converters
 楼主| 发表于 2023-2-17 17:59:06 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2023-2-17 16:23
gateway3 有converters,可以自己写增加设备的支持的https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/wiki/Conv ...
虽然没看懂 但还是谢谢你的
发表于 2023-2-18 14:35:07 | 显示全部楼层
更新一下gateway3插件试试,我看你给的图中,走gateway3插件的这个灯,未识别到,还是显示mesh(7136),最新的master版本的代码中已经支持这个灯的色温和亮度调整了
 楼主| 发表于 2023-2-19 09:53:03 | 显示全部楼层
flyibeat 发表于 2023-2-18 14:35
更新一下gateway3插件试试,我看你给的图中,走gateway3插件的这个灯,未识别到,还是显示mesh(7136),最 ...
gateway3更新了之后,在资料站上找到了支持的型号,然而并没有我的,我的是wy0cc9,实体也是显示不可用,是不是不支持了
 楼主| 发表于 2023-2-19 09:55:23 | 显示全部楼层
然后只有调亮度,没有调色温的选项
 楼主| 发表于 2023-2-19 10:52:41 | 显示全部楼层
等了一会 好像有可以了,谢谢你哈
GMT+8, 2025-10-20 03:46 , Processed in 0.057570 second(s), 11 queries , MemCached On.
