楼主: bugensui
[技术探讨] HA给安卓tv电视发通知的简单方法(分享)
 火.. [复制链接]
190
 楼主| 发表于 2023-6-24 15:46:34 | 显示全部楼层
zyling 发表于 2023-6-24 15:41
理解错了
是想在HA界面手动输入通知文本,然后用楼主的办法在电视上显示这个通知 ...
那你为什么,不直接用我的这个呢,我还是不明白你的意图,你把我这个做成脚本,然后把脚本,放在ha前端页面,点下按钮就运行,就可以触发电视通知了。和输入文本应该没有区别,直接用ha的自动化执行不是更好,搭配水浸传感器,或者其他传感器触发。
发表于 2023-6-24 21:41:12 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-2-17 14:16
感谢分享!
发现有些刷机的电视盒子没有内置浏览器,安装一款TV浏览器后就可以,只是不同浏览器打开后关 ...
您好,这个具体这么改呢
发表于 2023-6-24 21:47:52 | 显示全部楼层
感谢分享!
您好,这个具体要这么改呢
发表于 2023-6-25 08:29:05 | 显示全部楼层
大佬牛逼
发表于 2023-6-25 20:06:55 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-6-24 15:46
那你为什么,不直接用我的这个呢,我还是不明白你的意图,你把我这个做成脚本,然后把脚本,放在ha前端页 ...
谢谢回答
这个通知功能很好,我是想,能不能把通知的内容变量化
可以根据不同的需求发送不同类型的通知内容
 楼主| 发表于 2023-6-25 22:26:01 | 显示全部楼层
zyling 发表于 2023-6-25 20:06
谢谢回答
可以根据不同的需求发送不同类型的通知内 ...
其实就是做了变量化了。通知内容和通知标题,是可以自定义的,但是你可能是想根据某些实体的状态,把这个状态的内容做成通知,发给电视,那可能不行,你要的应该是完全自动化,可能adb是不支持,我的通知是可以改标题和内容。你可能想在url里字符串做成动态的,那可能不行,我大致可能知道你的意思
发表于 2023-6-26 11:26:03 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-6-25 22:26
其实就是做了变量化了。通知内容和通知标题,是可以自定义的,但是你可能是想根据某些实体的状态,把这个 ...
是的,要是URL里的字符串做成动态的,那就非常灵活啦
 楼主| 发表于 2023-6-26 11:56:45 | 显示全部楼层
这个是adb命令,估计可能不支持
发表于 2024-1-19 14:24:38 | 显示全部楼层
收藏备用,学习了
发表于 2025-7-29 15:56:52 | 显示全部楼层
牛逼,这个思路可以
GMT+8, 2025-9-18 03:10 , Processed in 0.475202 second(s), 12 queries , MemCached On.
