楼主: zmg
[经验分享] 使用apexcharts-card图形化直观展示天气变化趋势
 火.. [复制链接]
发表于 2023-2-14 17:19:28 | 显示全部楼层
看看楼主的介绍,谢谢!
发表于 2023-2-14 17:36:30 | 显示全部楼层
学习看看怎么搞得。
发表于 2023-2-14 19:40:43 | 显示全部楼层
zebradam 发表于 2023-1-29 17:18
谢大佬,我赶紧去试试看
大佬,我照这个方法改了还不行啊.
改了之后的代码:
生成的实体:
生成的实体
生成的实体
添加卡片时的提示:
改了之后的代码
改了之后的代码
发表于 2023-2-15 08:10:51 | 显示全部楼层
hass_0205 发表于 2023-2-14 19:40
大佬,我照这个方法改了还不行啊.
改了之后的代码:
我也是。。。代码检查是没问题了,但不能显示
发表于 2023-2-15 10:04:38 | 显示全部楼层
大神666,看看怎么操作的
发表于 2023-2-15 10:34:05 | 显示全部楼层
    - unique_id: temp_hi_1d #明天最高温度
        明天{% if states('sensor.temp_hi_1d')|int < states('sensor.temp_hi')|int %}↘{% else %}↗{% endif %}{{ (states('sensor.temp_hi_1d')|int - states('sensor.temp_hi')|int)|abs }}
      state: "{{ states.sensor.weather_daily.attributes.daily[1]['tempMax'] }}"
      unit_of_measurement: °C
    - unique_id: temp_lo_1d #明天最低温度
        明天{% if states('sensor.temp_lo_1d')|int < states('sensor.temp_lo')|int %}↘{% else %}↗{% endif %}{{ (states('sensor.temp_lo_1d')|int - states('sensor.temp_lo')|int)|abs }}
      state: "{{ states.sensor.weather_daily.attributes.daily[1]['tempMin'] }}"
就是这两段代码出错了,希望大佬指点。
zmg 手机认证
 楼主| 发表于 2023-2-15 17:09:50 | 显示全部楼层
hass_0205 发表于 2023-2-15 10:34
就是这两段代码出错了,希望大佬指点。
我没遇到过这个错误,你改成下面这种格式试一下呢:
  - platform: template
    sensors:
      temp_hi_1d:
        friendly_name: >-
        value_template: "............"
      temp_lo_1d:
        friendly_name: >-
发表于 2023-2-15 23:55:22 | 显示全部楼层
zmg 发表于 2023-2-15 17:09
我没遇到过这个错误,你改成下面这种格式试一下呢:[md]
多谢大佬指点。终于可以了。最后的代码如下,供有遇到同样问题的朋友参考。
  - platform: rest
    resource: https://devapi.qweather.com/v7/weather/now?location=经度,纬度&key=YOUR_API_KEY
    scan_interval: 1800 #半小时更新一次天气数据
    value_template: "{{ value_json['now']['text'] }}"
    json_attributes:
      - updateTime
      - now
  - platform: rest
    resource: https://devapi.qweather.com/v7/weather/3d?location=经度,纬度&key=YOUR_API_KEY
    scan_interval: 7200 #二小时更新一次天气数据
    value_template: "{{ value_json['daily'][0]['textDay'] }}"
    json_attributes:
      - updateTime
      - daily
    sensors:
      temp_hi_1d:
        friendly_name: >- #明天最高温度
        value_template: "{{ states.sensor.weather_daily.attributes.daily[1]['tempMax'] }}"
      temp_lo_1d:
        friendly_name: >- #明天最低温度
        value_template: "{{ states.sensor.weather_daily.attributes.daily[1]['tempMin'] }}"
template:
  - sensor:
    - name: current_temperature #当前温度
      icon: 'mdi:thermometer'
      state: "{{ states.sensor.weather_now.attributes.now['temp'] }}"
    - name: current_feelslike #当前体感温度
      icon: 'mdi:temperature-celsius'
      state: "{{ states.sensor.weather_now.attributes.now['feelsLike'] }}"
    - name: temp_hi # 今天最高温度
      state: "{{ states.sensor.weather_daily.attributes.daily[0]['tempMax'] }}"
    - name: temp_lo # 今天最低温度
      state: "{{ states.sensor.weather_daily.attributes.daily[0]['tempMin'] }}"
    - name: wind_1d #明天风力
      state: "{{ (( states.sensor.weather_daily.attributes.daily[1]['windSpeedDay'] |int *1000/3600/0.835) ** (1/1.5)) | round(1) }}"
      unit_of_measurement: Bf
      # 风速(米/秒)转蒲福风级:Bf = ( windSpeed(m/s) / 0.835 ) ^ (1/1.5)
      # 参见:https://baike.baidu.com/item/%E8%92%B2%E7%A6%8F%E9%A3%8E%E7%BA%A7/2763752
发表于 2023-2-16 12:21:59 | 显示全部楼层
收藏学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-2-18 08:26:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习学习
GMT+8, 2025-9-15 03:05 , Processed in 1.336077 second(s), 13 queries , MemCached On.
