查看: 2940|回复: 7
[硬件DIY]
发表于 2023-1-22 17:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
sorrypqa + 10 大神666!
发表于 2023-1-22 21:15:22 | 显示全部楼层
大神,可以分享一下代码吗?思路很棒。我的工控主板也想试试
发表于 2023-1-24 08:51:20 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,不错,我的311盒子也想试试U口和开关呢
 楼主| 发表于 2023-1-24 18:40:11 | 显示全部楼层
external_components:
  - source: github://ryanh7/esphome-custom-components
    components: [ telnet ]
uart:
  rx_pin: RX
  tx_pin: TX
  baud_rate: 115200
  rx_buffer_size: 1kB
telnet:
  port: 23
发表于 2023-6-23 15:48:14 | 显示全部楼层
这几行代码就解决问题了?
楼主真奈大神也!!!!
赞一个!
发表于 2023-6-24 00:45:44 | 显示全部楼层
真心牛逼啊~~~~~~~~~
发表于 2023-7-31 13:08:03 | 显示全部楼层
大神,如果用tcp怎么写呢?
 楼主| 发表于 2023-7-31 18:27:22 | 显示全部楼层
taida 发表于 2023-7-31 13:08
大神,如果用tcp怎么写呢?
一样的,这个就是串口转tcp
GMT+8, 2025-9-13 03:11 , Processed in 0.721283 second(s), 13 queries , MemCached On.
