查看: 63713|回复: 136
[智能音箱] 天猫精灵的接入,虚拟主机版,非docker
 火.. [复制链接]
只发干货
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-2 03:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己有服务器的,虚拟主机的,VPS的都可以按本案例安装。
一、环境搭建:我用的是debian9+lnmp
安装lnmp:
1、登录ssh后运行screen -S lnmp
如果提示screen: command not found 命令不存在可以执行:yum install screenapt-get install screen安装
2、安装LNMP稳定版
wget -c http://soft.vpser.net/lnmp/lnmp1.4.tar.gz && tar zxf lnmp1.4.tar.gz && cd lnmp1.4 && ./install.sh lnmp
按照提示选择安装数据库,这里我选择mysql5.5;按提示输入数据库root密码;按提示安装PHP,这里我选择php5.6;剩下的全部默认选择。最后执行安装需要大概30分钟以上。
完成lnmp安装后你就有了nginx、mysql、php、phpmysql环境了。
二、创建oauth数据库:(方法一:用指令)
1、登录ssh后运行:mysql -u root -p
2、输入root密码后新建数据库:CREATE DATABASE oauth;
3、使用数据库:USE oauth; 4、导入数据库(下载附件oauth.sql后解压后上传到/home/目录下面):source /home/oauth.sql;
5、写入oauth_client,将“#########”换成任意的密码:INSERT INTO oauth_clients (client_id, client_secret, redirect_uri) VALUES ("clientid_#########", "secret_#########", "https://open.bot.tmall.com/oauth/callback");
6、退出mysql:exit
(方法二:用phpmyadmin)
1、登录phpmyadmin
2、新建数据库,名字为oauth
3、导入数据库,选择并上传oauth.sql,如图
4、写入SQL数据,选择oauth数据库,将修改好的oauth_client密匙导进数据库,如图:
三、在腾讯云申请免费的SSL域名证书
1、申请地址由于赛门铁克CA机构证书颁发系统于12.1-12.7日进行兼容性升级,暂时不支持免费证书的申请。12.8恢复申请。
2、申请到证书之后下载证书文件压缩包,将Nginx目录里的.crt和.key文件上传至服务器上,路径如/home/ssl/
四、创建虚拟主机:
1、执行:lnmp vhost add
按照提示输入你的网址,例如8123.io;设置存放路径;设置SSL的证书和key文件。如图:
2、然后是上传L大帖子的附件https://bbs.hassbian.com/thread-1912-1-1.html到虚拟主机目录里面去,这里的例子是在/home/wwwroot/8123.io/里面。上传php文件前请修改server.php、homeassistant_conf.php及gate.php的参数设置。
3、全部做完之后重启一下nginx:/etc/init.d/nginx restart
五、现在环境就已经全部搭建好了,最后就是上天猫开发者网站接入设置了。好多大神发过帖子了,这里不再重复写了。
https://bbs.hassbian.com/thread-1900-1-1.html
附件是oauth数据库和php文件
参与人数 3金钱 +60 收起 理由
Roger + 20 谢谢分享!
+ 20 我来瀚思就为看你!
lidicn + 20 我来瀚思就为看你!
发表于 2017-12-2 04:17:51 | 显示全部楼层
谢谢,已经完成
发表于 2017-12-2 08:15:58 来自手机 | 显示全部楼层
看看,谢谢分享
发表于 2017-12-2 09:24:15 | 显示全部楼层
666 越来越好了
发表于 2017-12-2 09:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
发表于 2017-12-2 09:25:16 | 显示全部楼层
云虚拟主机不支持ssh登陆,只支持ftp上传。怎么安装呀?
只发干货
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-12-2 09:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
没有ssh的话那你就要先确认你的主机是否有对应的环境,然后利用ftp上传、利用phpmysql导入数据库、以及绑定ssl证书
发表于 2017-12-2 10:22:12 | 显示全部楼层
不错的兄弟,厉害了
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-12-2 10:22:30 | 显示全部楼层
天猫精灵这么复杂
发表于 2017-12-2 11:08:46 | 显示全部楼层
厉害,学习,谢谢分享
GMT+8, 2025-9-18 04:25 , Processed in 0.112022 second(s), 10 queries , MemCached On.
