楼主: myhades
[UI界面] 交流一下基于Mushroom的手机端面板设计
发表于 2023-6-14 15:53:35 | 显示全部楼层
楼主,请问那个左右滑动怎么做到的啊,能讲一下吗?
 楼主| 发表于 2023-6-17 11:24:49 | 显示全部楼层
HACS或者Github上搜Swipe Card,配置很简单,我把readme贴在下面
Lovelace swipe card
A Lovelace card that uses swiper to create a touch slider that lets you flick through multiple cards.
You can use (almost?) all options of swiper, these can be found here.
Installation:
You have 2 options, hosted or self hosted (manual). The first option needs internet and will update itself.
Hosted:
Add the following to resources in your lovelace config:
resources:
  - url: https://cdn.jsdelivr.net/gh/bramkragten/custom-ui@master/swipe-card/swipe-card.js
    type: module
Manual:
Download the swipe-card.js to /config/www/custom-lovelace/swipe-card/. (or an other folder in /config/www/)
resources:
  - url: /local/custom-lovelace/swipe-card/swipe-card.js
    type: module
Configuration:
And add a card with type custom:swipe-card:
- type: custom:swipe-card
  cards: []
发表于 2023-6-17 12:01:55 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我研究下
发表于 2023-6-21 14:56:20 | 显示全部楼层
感谢楼主 分享
发表于 2023-7-4 20:48:57 | 显示全部楼层
那个区域显示开几盏灯空调这个怎么搞得呀
 楼主| 发表于 2023-7-5 08:43:07 | 显示全部楼层
lszjl 发表于 2023-7-4 20:48
那个区域显示开几盏灯空调这个怎么搞得呀
template写的
新开了一贴,看之后可能的话把面板的代码打包到gayhub
发表于 2023-7-8 22:32:00 | 显示全部楼层
你好兄弟,想知道你的微标根据状态显示和根据灯光设备是否开启来显示的代码,是否可以分享一下
发表于 2023-7-17 00:38:03 | 显示全部楼层
大神这个标题的字体大小如何设置的?例如你图片展示里的“通知中心”这4个字。我弄出来的字超大,改不了。求教
kayx
发表于 2023-8-1 16:40:19 | 显示全部楼层
留痕学习
发表于 2023-8-16 07:02:57 | 显示全部楼层
请问mushroom把图标和文字设置大一点代码是什么?
GMT+8, 2025-9-15 03:08 , Processed in 0.655286 second(s), 10 queries , MemCached On.
