查看: 12404|回复: 34
[技术探讨] 拆了一个空调伴侣CMCC_X12
发表于 2022-12-29 21:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆了一个X12起因:之所以要拆它是因为禾苗智能的账号被封了,我之前用抓包的方式抓取了app的请求,用nodered发送请求将这个空调伴侣接入了HA,最近天气变冷准备开空调发现账号被封了。目前使用新的账号重新接入倒是可以用,但是还是希望可以可靠的接入HA。
拆解:拆起来其实不难,一开始不知道是卡扣的,确实是用刀片转了一会儿,后面稍微用力撬开一点发现是卡扣,那就用力继续撬了,撬开一点用卡片卡住继续撬其他的卡扣,很快就能下来。
内部:芯片用的是涂鸦的TYWE3S,网上简单看了一下资料,说其实就是8266的。主板上Rx,Tx,vcc,gnd,IO0,rst都丝印了。
          红外发射二极管有4个,一个红外接收(不确定这个有没有用)。一个安规电容器,一个MZ9热敏电阻。
感谢3L提醒  确实是有现成的固件。
下面上图:
------------------20230103更新------------------
感谢论坛小伙伴提供的IO,目前已经使用esphome搞定,发送和接收都正常。
代码如下,另外不知道有没有小伙伴知道SmartIR是否可以根据接收的码变更空调状态。
esphome:
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
status_led:
  pin:
    number: GPIO15
    inverted: true
ota:
  password: ""
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Ir Fallback Hotspot"
    password: "rHG6DQPSPI1P"
captive_portal:
api:
  services:
    - service: send_raw_command
      variables:
        command: int[]
      then:
        - remote_transmitter.transmit_raw:
            code: !lambda 'return command;'
            carrier_frequency: 38kHz
    - service: send_nec_command
      variables:
        address: int
        command: int
      then:
        - remote_transmitter.transmit_nec:
            address: !lambda 'return address;'
            command: !lambda 'return command;'
remote_transmitter:
  pin: GPIO14
  carrier_duty_percent: 50%
remote_receiver:
  dump: all
  pin:
    number: GPIO13
    inverted: true
    mode:
      input: true
      pullup: true
  tolerance: 50%
climate:
  - platform: midea_ir
    receiver_id: rcvr
<blockquote>sensor:
发表于 2022-12-30 07:53:15 | 显示全部楼层
中国移动的x12  有大佬开发了固件,直接刷就OK了,我手上还有好几个呢
 楼主| 发表于 2022-12-30 08:16:43 | 显示全部楼层
感谢提醒  我想起来了   确实是有现成的
发表于 2022-12-30 09:36:00 | 显示全部楼层
esphome可用
,包括电量也也可以  计量芯片确实在背面
 楼主| 发表于 2022-12-30 09:47:56 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2022-12-30 09:36
esphome可用
,包括电量也也可以  计量芯片确实在背面
可有示例借来参考
发表于 2022-12-30 10:07:13 | 显示全部楼层
#发射  IO14
#接收  IO13
#SEL   IO12
#CF    IO4
#CF1   IO5
#按键  IO0
#LED 共阴极 IO15
发表于 2022-12-30 21:04:23 | 显示全部楼层
持续关注。。。有空再搞,我也有个
 楼主| 发表于 2023-1-3 15:56:37 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2022-12-30 10:07
#发射  IO14
#接收  IO13
#SEL   IO12
感谢提供信息,我现在已经通过ESPHOME接入了,就是电压显示有300V不知道问题出在哪
发表于 2023-1-3 16:21:49 | 显示全部楼层
lhy741059930 发表于 2023-1-3 15:56
感谢提供信息,我现在已经通过ESPHOME接入了,就是电压显示有300V不知道问题出在哪 ...
比例是可以调的
  - platform: hlw8012
    model: BL0937
    sel_pin:
      number: GPIO12
      inverted: true
    cf_pin: GPIO4
    cf1_pin: GPIO5
    current_resistor: 0.001
    voltage_divider: 1711
    current:
      name: "Bedroom AC Current"
    voltage:
      name: "Bedroom AC Voltage"
    power:
      filters:
        - multiply: 0.001
      unit_of_measurement: kW
      name: "Bedroom AC Power"
    energy:
      filters:
        - multiply: 0.001
      unit_of_measurement: kWh
      name: "Bedroom AC Energy"
    update_interval: 10s
 楼主| 发表于 2023-1-3 16:28:14 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-1-3 16:21
比例是可以调的
感谢。确实在看文档的时候。看到了相关参数。但是因为缺乏对着方面的知识,所以不知道怎么设置
GMT+8, 2025-9-16 03:13 , Processed in 0.693710 second(s), 10 queries , MemCached On.
