查看: 10256|回复: 21
[人体存在] 子擎对比领普
发表于 2022-12-28 21:16:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
子擎的状态条件远比领普丰富,领普的感应距离设置远比子擎精确
结论:如果在一个封闭空间里使用,推荐子擎。如果在一个开放空间里使用(例如客厅饭厅连在一起),推荐领普
发表于 2022-12-28 22:11:05 | 显示全部楼层
個人比較推使用海凌科的 LD2410 24G 芯片的人感
因為原廠有提供很細微的調校app
发表于 2022-12-29 08:17:28 | 显示全部楼层
因為原廠有提供很細微的調校app
2410是最垃圾的毫米波了,也就是便宜。
这俩商业产品我记得也是HLK的毫米波模块,应该是LD1125,80左右一个
发表于 2022-12-30 09:15:14 | 显示全部楼层
ld2410B误触发太多,能量值调低了误触发,调高了不灵敏,我现在静止能量调到10,还是经常误判为无人,家里子擎,领普,自制雷达均有,LD2410的子子擎,以及XRA2413的方案多有,再搞个5825f的看看,现在看来新苗物联的那款雷达确实比较稳
发表于 2022-12-31 10:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-31 12:12:50 | 显示全部楼层
hrtsea 发表于 2022-12-30 09:15
ld2410B误触发太多,能量值调低了误触发,调高了不灵敏,我现在静止能量调到10,还是经常误判为无人,家里 ...
决赛圈就是XRA2413和5825吗?对比了麻烦分享下
发表于 2022-12-31 13:06:26 | 显示全部楼层
海凌科 LD2410 最大的強項,就是有提供 hlkradio app
可以視覺化所偵測到的狀況,再加以調整
它的困難點在於如何設定出最佳的背景值(無人狀態)
其實原廠只要在 app 中增加可以收集一段時間內的動態以及靜的峰值,供作為設定背景值的參考,就可以增加其易用度
個人覺得比較困擾的是.....app 中沒有提供可以命外的功能,同時安裝太多顆時,無法很快地找到要監看的那個
收集一段時間內的峰值
收集一段時間內的峰值
发表于 2022-12-31 19:42:38 | 显示全部楼层
ld2410的能量值比较难调,动态能量在4-5米的时候能量值太低,不好触发,调太低了晚上有时候就自己误触发,不知道领普那个是怎么调的~~~还是比较好的, 有时候静态的距离值还是比较准的,感觉领普应该是对ld2410输出的数据进行了自己的处理。特别是较远距离的触发,靠动态能量值触发很不靠谱
发表于 2022-12-31 20:04:49 | 显示全部楼层
领普的是1124LD2410
发表于 2022-12-31 21:40:43 | 显示全部楼层
领普的是ld2410  不知道带不带B    可以串口连上 看看领普是怎么设置的
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
neoyang + 8
GMT+8, 2025-9-13 03:01 , Processed in 0.715386 second(s), 15 queries , MemCached On.
