楼主: 见龙在田
[硬件DIY] 人体计数传感器开发意见征集
 楼主| 发表于 2023-1-16 10:52:10 | 显示全部楼层
z524635817 发表于 2023-1-15 18:26
如果为了人来亮灯人走灭灯,用人在传感器就足够了,现成的设备都能直接买没必要自己做吧。我想的应用是自 ...
成本问题,网上有点牌子的100-200,自己做几十块,自己做还有趣,一次打板,能做好多。
发表于 2023-2-14 15:21:47 | 显示全部楼层
用24G 模块的话 应该比较耗电了!   电池方案 应该不行!  想再省省电的话 光照传感器 当亮度不足的时候启动24G模块应该可以实现的吧?  或者说再加个as312(红外)!当光照不足和红外检测不到人 就关闭24G模块 。红外检测到人以及光照满足条件则开启24G模块??  这样的话 应该不好调试了!!  哈哈   !  24G模块听说有蚊子的时候或者啥的会误触发 !! 我不是很专业勿喷我!
发表于 2023-2-14 15:41:37 | 显示全部楼层
设计两块踏板,门内外各放一个。
门外先踩下,门内后踩下,进门,房间人数+1;
门内先踩下,门外再踩下,出门,房间人数-1;
门外踩下,门内踩下未松开,门外又踩下,人没进屋,不计数;
门内踩下,然后门外踩下未松开,门内又踩下,人没出屋,不计数。
 楼主| 发表于 2024-3-15 14:06:56 | 显示全部楼层
Harbor 发表于 2023-2-14 15:41
设计两块踏板,门内外各放一个。
门内先踩下,门外再踩下,出 ...
这个挺好的,上就是这要在门内和门外布置踏板,或者装修的时候预留好。
 楼主| 发表于 2024-3-15 14:07:33 | 显示全部楼层
a13580412 发表于 2023-2-14 15:21
用24G 模块的话 应该比较耗电了!   电池方案 应该不行!  想再省省电的话 光照传感器 当亮度不足的时候启 ...
这个模块据说是挺敏感
 楼主| 发表于 2024-3-15 14:09:10 | 显示全部楼层
guitengyue 发表于 2022-12-24 21:16
换电池要看时间,如果超过1年以上,那倒是也可以不用外部供电了
另外楼主的几个方案有成品可卖么。。 ...
中间有段时间没搞了,模块设计中
发表于 2024-3-21 09:46:17 | 显示全部楼层
见龙在田 发表于 2024-3-15 14:06
这个挺好的,上就是这要在门内和门外布置踏板,或者装修的时候预留好。 ...
一般家里都会用地垫,用压力类的传感器应该可以代替。可以把压力传感器放在地垫下面,或者直接做成地垫,门内外各放置一个。使用时也可以根据质量大小进行筛选,XXkg以下的不计数,这样可以把很多小型犬、猫给排除。
 楼主| 发表于 2024-3-21 11:02:45 | 显示全部楼层
Harbor 发表于 2024-3-21 09:46
一般家里都会用地垫,用压力类的传感器应该可以代替。可以把压力传感器放在地垫下面,或者直接做成地垫, ...
这样压力传感器就要布置多个,确保每个部分的踩压能够感应到
发表于 2024-3-21 22:36:31 | 显示全部楼层
大佬 量产了吗
 楼主| 发表于 2024-3-22 09:07:24 | 显示全部楼层
方案没定呢,最红感觉还是人在传感器可靠了
GMT+8, 2025-7-17 15:56 , Processed in 0.436801 second(s), 13 queries , MemCached On.
