楼主: zyling
[技术探讨] 米家智能墙壁插座 功率上报 时间间隔问题
发表于 2023-1-30 16:37:43 | 显示全部楼层
使用Xiaomi Miot Auto接入的同学 可以加入一个自动化就可以解决 30秒刷新一次 也可以自己修改 设备ID记得改成自己的 代码如下
alias: Update the outlet power every 30s
trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: /30
condition:
  - condition: device
    type: is_on
    device_id: e0935779acce9f808249141b53fb9ced
    entity_id: switch.zimi_zncz01_66e0_switch
    domain: switch
action:
  - service: xiaomi_miot.set_property
    data:
      field: enable_upload_power
      value: 0
    data:
      value: 1
  - service: xiaomi_miot.get_properties
    data:
      mapping:
        - siid: 3
          piid: 1
      update_entity: true
mode: single
发表于 2023-3-17 14:40:21 | 显示全部楼层
来试一试,改了可以不
发表于 2023-3-23 13:53:44 | 显示全部楼层
farmer111 发表于 2023-1-30 16:37
使用Xiaomi Miot Auto接入的同学 可以加入一个自动化就可以解决 30秒刷新一次 也可以自己修改 设备ID记得改 ...
前两天插件升级以后不好用了
我改了一下
action:
  - device_id: b10a66a4f99e4099150899637888537d
    domain: select
    entity_id: select.zimi_zncz01_799d_enable_upload_power
    type: select_option
    option: Disable
    domain: select
    type: select_option
    option: Enable
mode: single
发表于 2023-3-31 15:15:03 | 显示全部楼层
billrice 发表于 2023-3-23 13:53
前两天插件升级以后不好用了
我改了一下
请问修改后的全部代码能发一下吗?我把你这个修改部份贴到楼上的有错误
发表于 2023-5-9 00:38:06 | 显示全部楼层
xuyong 发表于 2023-3-31 15:15
请问修改后的全部代码能发一下吗?我把你这个修改部份贴到楼上的有错误 ...
alias: 插座功率刷新
description: ""
trigger:
    minutes: /10
condition:
  - condition: device
    type: is_on
    domain: switch
action:
  - device_id: e0935779acce9f808249141b53fb9ced
    domain: select
    entity_id: select.zimi_zncz01_66e0_enable_upload_power
    type: select_option
    option: Disable
    domain: select
    type: select_option
    option: Enable
mode: single
发表于 2023-7-8 20:26:45 | 显示全部楼层
请问 device_id: 是指?谢谢
发表于 2023-8-10 18:55:24 | 显示全部楼层
刚收到货,才发现发现竟然还有这个问题,有点坑啊,这个功率上报的问题。不过用中枢极客版创建一个自动化,插座开启状态下开始循环固定时间开启上报功率,也算是解决了
发表于 2023-10-15 14:47:47 | 显示全部楼层
墙壁插座更新新版固件之后, 已经没这问题了, 会正常上报数据了
发表于 2023-12-29 11:05:57 | 显示全部楼层
RE: 米家智能墙壁插座 功率上报 时间间隔问题
大佬,device_id: e0935779acce9f808249141b53fb9ced是换成自己的TOKEN值吧,我替换了,显示
Message malformed: Unknown device '14a81775bce5247ef85294b021d90c1'
下面的  entity_id: switch.zimi_zncz01_66e0_switch
这几个值也换成自己的了
麻烦解答下
发表于 2024-2-16 23:25:20 | 显示全部楼层
Message malfo ...
搞定了,傻了吧唧的,device_id不是token
配置-设备与服务,选中设备,浏览器地址栏最后那串数字就是device_id
GMT+8, 2025-9-16 04:34 , Processed in 0.487227 second(s), 12 queries , MemCached On.
