241
1491
dscao 发表于 2022-12-21 13:32 这样的话就解决了,不过需要自动化配合一下,相当于app在刷新打开这个开关。 插件本身不知道有没有类似的 ...
81
1444
3万
zyling 发表于 2023-1-10 20:04 昨天更新了最新版的插件 v3.0-alpha.1, 发现这个功能代码仍未被合并,还是需要手动修改添加代码才行。 ...
dscao 发表于 2023-1-10 20:19 作者说:这种情况应该是每 X 秒“ping”一次这个属性,看起来它应该是一个“请求”服务,而不应该是开关。 ...
1573
zyling 发表于 2023-1-11 00:15 目前这个插座只添加那一行代码已经可以算是完美了。 您能不能帮忙研究一下“领普门窗传感器”,怎样用这 ...
{ XXXX: ["linptech", "Door/Window Sensor", "MS1BB"], "spec": [ MiBeacon, BLEContact, BLEBattery, ], }
flyibeat 发表于 2023-1-11 14:18 查了一下好像是ble连接的,这个需要你贴一下插件的debug日志看看数据结构了,日志需要如链接内的那种类型h ...
zyling 发表于 2023-1-12 21:30 这个插件的debug日志要如何查看呀? 还没学会这个
807
MX10085 发表于 2022-12-21 09:59 按楼上说法试了下,我使用Xiaomi Miot Auto集成,发现有个开启功率上报开关,打开就行,不过数据更新时间有 ...
4395
rkevin 发表于 2023-1-26 17:59 您的多模固件版本是?我用了有从网关的版本,不显示功率
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-9-16 02:53 , Processed in 0.459691 second(s), 6 queries , MemCached On.
