1573
maxmib 发表于 2022-12-21 00:04 遇到过相同问题,按作者的回复添加一个自动化可以解决,可以查看一下这个插件在github上的issue ...
zyling 发表于 2022-12-20 19:57 按这样改了,重启也有生成实体 但是过了3小时,功率还是没变化过(当前空载)。
26
241
1491
flyibeat 发表于 2022-12-21 08:59 看描述似乎是插座的功率变化不会让它主动连接网关上报数据,只有打开app,让网关主动连接插座才能实时获 ...
zyling 发表于 2022-12-21 09:42 你说的这个我早就试了,这两个集成一起使用,两个实时功率的实体一样,不会主动刷新。 ...
flyibeat 发表于 2022-12-21 09:45 看来我得选择绿米的插座了
4395
1444
3万
dscao 发表于 2022-12-21 10:12 看这里提供的日志 https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/issues/188 每次上报功率前都有一次写入 ...
zyling 发表于 2022-12-21 11:34 按你说的试了,确实有效果,打开开关的同时,功率就更新了 接下来就是做个自动化了 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-9-16 02:53 , Processed in 0.589707 second(s), 7 queries , MemCached On.
