查看: 6144|回复: 14
[人体存在] 关于自制灵动开关的讨论(集成人在传感器)
发表于 2022-12-16 16:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前淘宝上的盗版凌动开关(灵动)普遍单个价格在40元左右,内部基本是阻容降压+ESP8266方案,寿命很差,而且如果每个灯都需要加一个通断器,成本也不低
家里是18年更换的涂鸦智能的单火线开关面板,用了4年坏了快一半,拆开才发现做工稀烂。
因此现在打算自己设计一款用料豪华的灵动通断器,原理上很简单,就是检测交流掉电(通过光耦隔离),并且记忆掉电次数。
同时,由于吸顶灯通常安装在房间正中央,而目前的人在传感器功耗都不低,基本都需要电源供电,因此集成到该开关里是一个不错的选择。
目前拟采用的硬件方案如下:
1. AC-DC隔离模块作为供电,这类模块比阻容降压稳定的多,灌胶那种,主要是安全,5V3W很足够了,9元左右一个
2. 外壳,1688公模,5元左右(算上运费),带大接线柱
3. 主控ESP8266,直接买模组,5元左右,便宜量大
4. 人在传感器LD2410,19元
5. 433模块,连接RF随意贴,也可直接画上PCB,3元
5. PCB白嫖,其他电路器件,3元
软件方案:
   ESPHOME毋庸置疑
合计:44元
探讨点:
1. 人在传感器是否可以穿透塑料外壳(包括灯具的面板)
2. 灵动开关的掉电检测(目前拟采用光耦检测方法,但是这个电路没有尝试过不知道是否靠谱,稳定性很关键,望大佬们指教)
顺便提一下目前使用的Hass方案,S905机顶盒刷Hass,已经稳定运行了一年有余,不稳定的反而是一些第三方开关,比如涂鸦易微联等,自己做的ESPHOME的十几个设备没有掉线过。
虽然成本上比不上盗版,但是用料和自由度高了不是一个台阶
各位大佬有没有什么看法呢,欢迎讨论!
发表于 2022-12-16 17:11:03 | 显示全部楼层
我也是能刷ESPHOME就一定用ESPHOME,稳定可靠。
 楼主| 发表于 2022-12-16 17:32:16 | 显示全部楼层
是的,ESPHOME本地的,比一票云开关稳定多了
云端执行与狗不得入内
发表于 2022-12-21 01:21:43 | 显示全部楼层
现在淘宝上的还真不一定是 ESP,那些涂鸦米家的芯片又便宜又带 App SDK
比起过零检测,我其实更好奇你打算怎么用灌胶模块解决电源断开那段时间的供电,是设法一直保持在线,还是按断电重启来设计?
如果直接在 5V 输出之后加电容和 LDO,因为 RC 一阶阶跃响应先快后慢,即便加 1000µF 电容,算下来也只能让 ESP 在 WiFi、蓝牙关闭状态下(20mA 3.3v)再继续工作 60ms。切换开关状态、擦除 Flash 倒是绰绰有余了,但是 HA 联动要等断电重启重新连接 WiFi 之后了,固件写起来比较绕,并且无法区分短按开关和长时间拉闸断电。
如果按下开关立即通过 WiFi 往外发消息(250mA 3.3v),算下来 1000µF 电容只能让 ESP 撑 5ms 的量级。我甚至在考虑用锂电池代替电容了… 最小的 30mA·h 电池就能轻松续航几十分钟
发表于 2022-12-21 01:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
寿命很差吗!我用了一年多了,还没出过问题。
发表于 2022-12-21 06:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
用啥灵动啊,esp引出两路gpio。一路控制继电器,开合,一路接86开关*esphome内部写自动化,86这路有触发,就自动化检查第一路继电器处于开还是关,做不相对动作!一样实现,灵动相对功能。第二路!也用回弹开关!。
云端执行与狗不得入内
发表于 2022-12-21 09:46:19 | 显示全部楼层
wodepiqi 发表于 2022-12-21 06:24
用啥灵动啊,esp引出两路gpio。一路控制继电器,开合,一路接86开关*esphome内部写自动化,86这路有触发, ...
你说这方案需要在开关和灯具之间重新布线啊,不支持只有单火的情况
 楼主| 发表于 2022-12-21 16:18:44 | 显示全部楼层
真这么好用就不会有灵动开关这个产品了
 楼主| 发表于 2022-12-21 16:19:45 | 显示全部楼层
比起过零检测,我其实更好奇你打算 ...
我拆过的涂鸦SDK模块里面的芯片基本上都是esp,只是外面封装了一个模块好像。
 楼主| 发表于 2022-12-21 16:24:16 | 显示全部楼层
这个就需要保证过零检测电路的实时性了,其实如果是正常的灵动开关的话,一般按下开关会在1s内恢复供电,可能得计算下后级电容的大小,如果换成NRF系列的蓝牙就完全没问题,这个我这周打算做个实验看啊可能
GMT+8, 2025-10-16 03:44 , Processed in 0.131287 second(s), 15 queries , MemCached On.
