查看: 4555|回复: 9
[硬件DIY] 涂鸦S6安卓面板改造成homeassistant面板
发表于 2022-12-7 11:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在外网上看到涂鸦的4寸网关面板改造成homeassistant面板,自己买了个涂鸦S6 安卓版的来试了一下成功了。过程搬运过来,有需要的自取:首先,硬件要选用涂鸦的安卓版本的中控网关。涂鸦的中控网关是有linux和安卓版的,记得选用安卓版本。硬件图片如下:
因为是涂鸦专用的控制面板,未改造时开机后直接进入涂鸦的扫码绑定界面,并不能进入安卓系统界面。这个时候就要借助adb这个软件来进行修改了。
 楼主| 发表于 2022-12-7 12:02:16 | 显示全部楼层
改装第一步是要拆开面板:
拆下面板后先将面板背部的一层胶纸揭掉:
揭掉胶纸后拧下螺丝,然后边角有四个凹槽,从凹槽处撬开背板。
撬开背板后可以看到主板的一边是有个usb口的,首先将usb口边上的排线先拆开,然后轻轻抬起电路板插入usb线连接电脑。
 楼主| 发表于 2022-12-7 12:54:40 | 显示全部楼层
接下来就是电脑上操作的部分了。首先要下载usb驱动程序,adb程序,然后是面板要安装的一些软件。
下载完驱动和adb后,cmd进入adb目录,打入以下命令
adb devices -l
应该会看到类似以下输出:
D:\adb>adb devices -l
List of devices attached
F070712302013500125    device product:px30_evb model:px30_evb device:px30_evb transport_id:8
接着开启面板网络adb连接功能,电脑界面输入
adb shell setprop persist.adb.tcp.port 5555
adb tcpip 5555
这样应该能够启用面板adb网络连接功能了,可以试着连接看看
adb connect 192.168.1.2
其中的192.168.1.2是面板的ip地址,在一开始开机的时候能够手动连接wifi的。ip地址不知道的可以电脑输入adb shell ip -o a 查看。
成功的话就可以拔掉usb线重新装回面板了。把面板安装到底座上上电开机,这个时候还是一样会进入扫码的界面,先不管它。到电脑端继续操作。
首先要下载一个launcher的软件,名字是 Ultra Small Launcher。下载到adb软件同目录,然后输入一下命令:
adb connect 192.168.1.2 (adb网络连接面板)
adb install ultra-small-launcher.apk (向面板安装ultra-small-launcher.apk)
安装完成后输入
adb shell input keyevent 3 (相当于安卓手机上按主页键)
这个时候会出现两个选项,一个是涂鸦的一个是刚刚安装的ultra small launcher,选刚装的,这样就进入安卓的界面里面了。接下来就是把涂鸦的界面给取消掉。输入以下命令:
adb shell(进入面板的shell界面)
su (获取roo权限)
pm disable com.tuya.iotgateway.launcher
pm disable com.smartpad.fourinchneeu.smart
以后再启动就直接进入安卓界面了。接下来就要安装导航按钮了,下载J Touch的apk到adb目录。然后输入一下命令:
adb install "J Touch_1.7.0-GP_Apkpure.apk"这样就差不多安装完成了。后续继续下载我们想要的软件然后用adb命令安装进去就行了。我是安装了airpin,chrome。运行速度马马虎虎吧,做个面板没有问题的。
发表于 2022-12-7 14:25:11 | 显示全部楼层
顶一个  效果图有没有
发表于 2022-12-13 21:09:05 | 显示全部楼层
顶一个  效果图有没有
发表于 2022-12-15 15:07:31 | 显示全部楼层
留言学习
jole 手机认证
发表于 2022-12-15 16:48:55 | 显示全部楼层
顶一个  效果图有没有
发表于 2023-3-14 16:03:28 | 显示全部楼层
有没有型号?
涂鸦4寸的版本太多种了
不知哪一种可行
Ari 手机认证
发表于 2023-3-14 16:07:46 | 显示全部楼层
效果图有 吗
发表于 2025-4-25 16:36:55 | 显示全部楼层
留言学习
GMT+8, 2025-9-19 02:57 , Processed in 1.303489 second(s), 15 queries , MemCached On.
