查看: 6418|回复: 16
[插件集成] 有没有一起写江苏电力接入HA集成的
发表于 2022-11-26 23:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在开发江苏电力接入HA的集成,目前已经可以稳定的获取基本的数据,比如欠费金额,本期账单金额,年用电量,当前阶梯等基本数据,经过测试可以长期稳定更新数据,但账单及日用电量还没抓取成功,个人能力有限,有没有一起开发的朋友,留个言或者给我发消息,我把目前开发好的半成品发给大家,有时间一起研究研究怎么抓取账单和日用电量等数据
jjcs 手机认证
57
发表于 2022-11-27 10:13:49 | 显示全部楼层
但账单及日用电量还没抓取成功,的数据有抓到吗
 楼主| 发表于 2022-11-27 11:44:51 | 显示全部楼层
欠费金额,本期账单金额,年用电量,当前阶梯等基本数据抓到了,账单和日用电量没抓成功
 楼主| 发表于 2022-11-28 10:38:19 | 显示全部楼层
抓包软件可以抓到,ha里账单和日电量还没爬成功
发表于 2022-11-28 15:38:29 | 显示全部楼层
小白智能一旁观望
发表于 2022-11-29 09:09:54 | 显示全部楼层
经过测试,可以如下操作,关注国家电网的公众号,然后绑定你的手机号码(国家电网账号的对应的),登录成功后退出。
再次打开,提示有账号密码输入,这个地址可以复制下来,然后 你在电脑浏览器中贴入(开发者模式,代理设置成微信符合的)
,抓到了登录信息的,后期就可以用这个地址进行登录 而不会退出,这个里面可以查询 然后后面数据你都可以抓到,每个页面可以获取到 他要的加密参数。
试试,昨天我测试了下。
发表于 2022-11-29 22:24:24 | 显示全部楼层
现收藏这,想搞,但是现在还不太方便
如果可以的话,先把完成的放到 Github 上面,有人愿意的话也会帮忙提交代码的
发表于 2022-12-1 10:44:25 | 显示全部楼层
抓小程序的包哇,网上国网?
 楼主| 发表于 2023-4-21 20:33:53 | 显示全部楼层
已搞定了
发表于 2023-4-22 00:49:20 | 显示全部楼层
能搞好江西的吗?
GMT+8, 2025-9-18 04:16 , Processed in 0.224587 second(s), 9 queries , MemCached On.
