查看: 11146|回复: 25
[硬件DIY] HA穷折腾(一)净水器自动化
发表于 2022-11-23 14:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
净水器是自己DIY的,插电启动,拔电停止,但是经常因为忘记拔电源导致水漫金山。正好最近闲来无事,DIY了一个水位监测sensor,集成到了HA中,实现每天定时启动,到达指定水位关闭。在此分享出来,提供给有需要的人。
所需材料:
1. esp01s + relay 模块
2. 5v充电头
3.  水位sensor
4. 防水盒
5. 线控开关
6. 废弃的数据线剥皮待用。
下面开始制作过程:
esp01s 烧录tasmota固件。这里串口工具用的是CH340。
打开https://tasmota.github.io/install/这个页面,选择Tasmota CN,后面设备选择ESP8266。
点击连接后会让你选择串口工具,选取对应的串口工具后点击连接。
选择INSTALL。
勾选擦除设备。
烧写中。
完成。
重启设备进入配置页面。
配置wifi。
配置成功。
进入管理页面。
进入模块设置,配置gpio0控制继电器,gpio3(RX)为水位监测io。
保存重启后进入控制台,输入SwitchMode 3 这是按压模式,按下开关触发,抬起开关没有动作。
在这里简单介绍一下水位sensor的工作原理,sensor检测到有水低电平,无水高电平,为了防止水位下降后又触发继电器工作,这里设置按压模式。
进入其他设置,配置模板名称和设备名称,方便HA显示。
如果使用MQTT协议,如下配置:(mqtt服务器如何搭建这里就不细说了)
到这里esp01s固件配置完成。接下来就是手工活了。
拆卸5v电源,焊接好220v输入和5v输出。注意!这里操作AC有一定的危险性,没有电工基础的人不要尝试。
下面焊接 relay模块。
引出控制开关(gpio3,地线)
连接sensor(5v,地线,gpio3)请无视我的焊工。
装入盒中。
连接外围线路,我这里用了一个插头延长线。
线控开关这里需要改装一下,改成灵动模式,忘记拍照片了就不上图了。改造很简单,拧下中间的接线柱,用小螺丝刀就能拆卸船型开关了,找一个吸管剪下一节垫到里边阻止它按下去就可以了。
成品图如下:
测试一下,发现水位sensor不起作用,排查了一圈发现是线控开关的问题。开关默认闭合状态,按下才是断开,导致gpio3一直处于低电平。
改造如下:(如果你的开关跟我是反的,也就是默认断开,那到此就结束了,下面可以不用看。)
引入gpio1(TX),让gpio1接收sensor信号,gpio3连接开关。
对应固件配置如下:(button_i 这里i的意思是inverted,高电平有效)
最后配置HA,在设备与服务里添加MQTT,并配置服务器。
同样的方式安装Tasmota集成。
这样在你配置完设备后tasmota就会自动发现并添加设备。
大功告成,安装完成图:
最后在HA里开启自动化,每天6:00自动开启,到达水位线停止。
接受坛友的建议,增加超时自动关闭任务。
本帖到此结束。
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 高手,这是高手!
Ari 手机认证
发表于 2022-11-23 14:37:13 | 显示全部楼层
牛啊,这才是真正diy,我的千岛人净水器一直没法接入,不会抓包
发表于 2022-11-23 15:31:44 | 显示全部楼层
能喝吗?感觉还是买成品 舒心,也好看
发表于 2022-11-23 16:23:32 | 显示全部楼层
我最近在搞TDS、温度、流量三合一,模块到了,但传感器还没到。
等到了开搞
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-11-23 18:05:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-24 02:08:36 | 显示全部楼层
xiguaboy 发表于 2022-11-23 18:05
我也是千岛人,用8266自己做了个控制器
大佬分享一下哈。
请教个问题,大佬这是把净水机控制器去掉了么?还是二者并联。
我在搞的思路是在进出水管上加了TDS、温度、流量三合一传感器,只是监测下进出水的水质
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-11-24 08:03:39 | 显示全部楼层
原来是废水管,我直接放掉了
Ari 手机认证
发表于 2022-11-24 08:40:22 | 显示全部楼层
大佬,能否加个v 我也想做个
发表于 2022-11-24 08:42:52 | 显示全部楼层
提个建议,加个计时,从空桶到满的最大时间强制关断继电器
否则一旦水位传感器失效,就水漫金山了
发表于 2022-11-24 09:04:35 | 显示全部楼层
否则一旦水位传感器失效,就水漫金山了 ...
对的。发现啥都要考虑极端情况,系统复位啦。异常死机啦。各种考虑。保险越高越实用
GMT+8, 2025-9-13 03:10 , Processed in 1.172212 second(s), 7 queries , MemCached On.
