楼主: dscao
[插件集成] ikuai多功能集成[2024.8.27] 和 openwrt[2024.10.23]简单控制集成
发表于 2022-11-30 16:05:12 | 显示全部楼层
zhenxiwen 发表于 2022-11-24 21:55
一直都是这样,今天下了和安装了最新版,仍然是这样。请问大佬这是何故。
同,和你这一样
发表于 2022-12-1 11:11:52 | 显示全部楼层
楼主,pve的呢
3万
 楼主| 发表于 2022-12-1 18:47:41 | 显示全部楼层
2012.12.1 更新iKuai集成:
1、增加重启ikuai 和 重连网络功能(const.py中很方便扩展)
2、增加 行为管控 —MAC访问控制 列表中的MAC启用和停用开关
3、支持终端设备是否在线的device_tracker实体,const.py中配置mac地址。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
sorrypqa + 8 大神666!
3万
 楼主| 发表于 2022-12-1 19:16:16 | 显示全部楼层
有错误的,麻烦能帖个日志。有日志可能会做个容错。
只说有问题,我就无能为力的。
发表于 2022-12-1 19:33:47 | 显示全部楼层
楼主威武!!功能越来越强大,已成为必备组件了。
发表于 2022-12-2 09:48:00 | 显示全部楼层
可以检查一下两边配置有没有错误,我的HA在二级路由下面,之前新开的ikuai账号限制登录IP填错了就一直在重试,修改正确后就好了
ps:ikuai是在esxi 7.0下,ha安装在群晖NAS的虚拟机
ps2:Home Assistant 2022.11.5,Supervisor 2022.11.2,Operating System 8.5,前端版本: 20221108.0 - latest
发表于 2022-12-2 15:07:44 | 显示全部楼层
只说有问题,我就无能为力的。
Unexpected error fetching openwrt data: can only concatenate str (not "int") to str
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 205, in _async_refresh
    self.data = await self._async_update_data()
  File "/config/custom_components/openwrt/__init__.py", line 127, in _async_update_data
    openwrtinfodata = await self._fetcher._get_openwrt_version(sysauth)
  File "/config/custom_components/openwrt/data_fetcher.py", line 194, in _get_openwrt_version
    "Cookie": "sysauth=" + sysauth
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
你看看
3万
 楼主| 发表于 2022-12-2 15:21:20 | 显示全部楼层
Traceback (mos ...
__init__.py
123行后面加一句: sysauth = str(sysauth)
即:
if self._allow_login == True:
            sysauth = await (self.get_access_token())
            _LOGGER.debug(sysauth)
            if self._sw_version == "1.0":
                self._sw_version = openwrtinfodata["sw_version"]
                self._device_name = openwrtinfodata["device_name"]
                self._model = openwrtinfodata["model"]
发表于 2022-12-2 15:56:51 | 显示全部楼层
群主考虑考虑把unraid接入进去呗
发表于 2022-12-3 10:09:53 | 显示全部楼层
继续顶!顶到大佬出高恪路由的插件,哈哈~~~
GMT+8, 2025-9-19 02:55 , Processed in 1.304613 second(s), 13 queries , MemCached On.
