楼主: dscao
[插件集成] ikuai多功能集成[2024.8.27] 和 openwrt[2024.10.23]简单控制集成
www 手机认证
发表于 2022-11-23 20:40:44 | 显示全部楼层
旁路有好像不支持!?
www 手机认证
发表于 2022-11-23 21:38:00 | 显示全部楼层
Zynismus16 发表于 2022-11-18 22:08
安装配置完成后报错
详细日志
看下http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/?status=1中cpu温度的字符,比如我的是cpuwd,然后把openwrt文件夹中data_fetcher.py的第140行的cpuinfo = resdata["cpuinfo"]改为cpuinfo = resdata["cpuwd"]即可!
3万
 楼主| 发表于 2022-11-24 11:22:38 | 显示全部楼层
www 发表于 2022-11-23 21:38
看下http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/?status=1中cpu温度的字符,比如我的是cpuwd,然后把openwrt文件夹 ...
感谢提供bug及修正方法。
修改后的新版已上传。
发表于 2022-11-24 21:55:49 | 显示全部楼层
一直都是这样,今天下了和安装了最新版,仍然是这样。请问大佬这是何故。
发表于 2022-11-25 11:18:13 | 显示全部楼层
厉害了厉害了
www 手机认证
发表于 2022-11-25 21:23:21 | 显示全部楼层
另外再反馈个问题,openwrt上运行时间已经换算成天了的会提示出错。在data_fetcher.py文件的第163行,      self._data["openwrt_uptime"] = self.seconds_to_dhms(resdata["uptime"])        改为       self._data["openwrt_uptime"] = resdata["uptime"]
Snipaste_2022-11-25_21-24-59.png Top
3万
 楼主| 发表于 2022-11-25 23:23:32 | 显示全部楼层
www 发表于 2022-11-25 21:23
另外再反馈个问题,openwrt上运行时间已经换算成天了的会提示出错。在data_fetcher.py文件的第163行,      ...
你的openwrt是什么版本的固件?怎么会超出1天自动变成“1天X小时X分钟X秒”的格式,我用的lean源编译的,超过1天还是原来一样的时间秒格式。看来还要加个转换出错的话就直接使用原值。
发表于 2022-11-26 17:39:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,辛苦了,希望下次更新可以增加连接数这个数值,谢谢!
www 手机认证
发表于 2022-11-27 13:50:48 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2022-11-25 23:23
你的openwrt是什么版本的固件?怎么会超出1天自动变成“1天X小时X分钟X秒”的格式,我用的lean源编译的, ...
网上别人编译的,这个链接https://www.right.com.cn/forum/thread-8250453-1-1.html
发表于 2022-11-27 16:46:40 | 显示全部楼层
楼主,pve的也放出来呗
GMT+8, 2025-9-18 02:40 , Processed in 0.282177 second(s), 11 queries , MemCached On.
