查看: 9690|回复: 21
[硬件DIY] 水浸只要一个ESP就够了
发表于 2022-11-14 12:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY
最近入手了净水器,担心漏水,所以想买水浸,看了下小米水浸50多的价格直接劝退
昨天无意间想到ESPADC是不是就能实现,正好排针用来检测是不是可行,于是ESPHOME简单配置了下测试没有问题
主要原理就是ESP排针的5V或者3V电压可以通过水导通到ESPADC引脚,通过电压值来触发水浸状态
演示
视频
ESPHOME配置
substitutions:
  device_name: kitchen_moisture
esphome:
esp8266:
  board: esp01_1m
logger:
api:
  password: !secret api_password
ota:
  password: !secret ota_password
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  fast_connect: on
web_server:
  port: 80
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 1s
  - platform: adc
    pin: A0
    update_interval: 5s
binary_sensor:
  - platform: template
    device_class: moisture
    lambda: |-
         float analog = id(voltage).state;
         return analog > 0.5; #esp8266 adc最大只支持1v的电压,这里设置0.5v作为触发电压,esp32的adc我记得是最高3v,根据实际情况修改不改也行
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
    mac_address:
参与人数 3金钱 +35 HASS币 +20 收起 理由
cn_inter + 5
firewater + 10 厉害了word楼主!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
发表于 2022-11-14 12:30:32 | 显示全部楼层
单一个水浸有点浪费啊
 楼主| 发表于 2022-11-14 12:34:28 | 显示全部楼层
嘻嘻 发表于 2022-11-14 12:30
单一个水浸有点浪费啊
再浪费也比50的成品便宜太多 后期可能会加入其他功能 比如水质检测提醒等
发表于 2022-11-14 12:36:02 | 显示全部楼层
做个盒子,针脚引出 是不是更合适 ,万一大水浇了龙王庙咋办
发表于 2022-11-14 14:13:04 | 显示全部楼层
这个可以有,顶一个
Ari 手机认证
发表于 2022-11-14 14:19:21 | 显示全部楼层
厉害这个,顶起来
发表于 2022-11-14 14:37:04 | 显示全部楼层
好厉害啊  主要是esp要一直供电呢。
发表于 2022-11-14 14:40:23 | 显示全部楼层
曾经想到过用探针进行水浸测试。有以下几个问题与楼主讨论一下:
1.耗电问题,直接用ESP的话电池供电是不行了,需要接电。便携性怎么办
     我曾经想过用蜂鸟模块做水浸检测,导通后模块发送433射频。就行。这样完全可以用电池供电。
2. 下水道里面的脏水的导电性有多大。是否与清水测试一致。
     当时脑补了一下,没测试
发表于 2022-11-14 15:07:21 | 显示全部楼层
1.耗电问题,直接用ESP的话电池供电是不 ...
淘宝有433射频的成品水浸传感器卖,有水无水两组信号,单信号的射频门磁也行更便宜点
发表于 2022-11-14 20:17:21 | 显示全部楼层
我测试时esp32 的ADC,怎么感觉飘来飘去的。esp8266的adc 倒是挺稳定。
GMT+8, 2025-9-17 03:08 , Processed in 1.133375 second(s), 11 queries , MemCached On.
