楼主: Spending5027
[插件集成] 北京燃气信息集成(NB表)
 火.. [复制链接]
发表于 2022-11-3 20:23:33 | 显示全部楼层
试一试,看一看效果
发表于 2022-11-3 21:41:46 | 显示全部楼层
Spending5027 发表于 2022-11-2 18:08
电力那个我还没遇到,可能是偶尔的网络超时吧。
燃气这个目前发现token可能有效期,不知道是不是验证码登 ...
确定了,北京丰台是NB iot水表。公众号可以抓到token,可以看月水总量。但水表仍然是后付费的,可能就是作为用水统计来用,也算有点用处吧。
发表于 2022-11-3 21:43:09 | 显示全部楼层
不光是电力,风扇的实体注册也有不可用的情况,不知道和什么冲突。目前燃气的正常。采集其实30min我觉得都可以。
 楼主| 发表于 2022-11-4 12:19:24 | 显示全部楼层
416631663 发表于 2022-11-3 21:41
确定了,北京丰台是NB iot水表。公众号可以抓到token,可以看月水总量。但水表仍然是后付费的,可能就是作 ...
嗯,那和我之前看的公众号的接口是一样的。
抓包可以明显看出来请求是加签了的,时间戳是签名的一部分,我试了发现服务端确实还会验签。另外看下响应会发现是加密的。
发表于 2022-11-4 12:55:00 | 显示全部楼层
请问下,大佬,我们的燃气查询缴费都是在微信小程序,可以接入吗
 楼主| 发表于 2022-11-4 13:39:13 | 显示全部楼层
你是北京的吗?
发表于 2022-11-5 15:42:08 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-11-5 22:04:47 | 显示全部楼层
不是,我们是胡建的
发表于 2022-11-6 01:01:45 | 显示全部楼层
相当不错
发表于 2022-11-6 09:38:50 | 显示全部楼层
在 configuration.yaml 中 ?
请问这个文件放在哪里?如果没有新建后,放在哪里?
我都正常配置后,重启没有发现这项。
GMT+8, 2025-9-18 04:19 , Processed in 0.938013 second(s), 14 queries , MemCached On.
