楼主: XCray
[技术探讨] 【23年7月更】Armbian 系统 RTL8761BTV 蓝牙的最正确食用方式
 火.. [复制链接]
发表于 2023-7-17 13:04:44 | 显示全部楼层
wangwen666 发表于 2023-7-17 11:25
谢谢提醒。再问一下,这个怎么查我手里型号盒子的蓝牙型号?只能拆机吗?反编译难道是把代码复制进去保存 ...
我是新手小白一个,我也不懂,都是看着教程做的
发表于 2023-7-17 15:22:32 | 显示全部楼层
哈哈哈,这么直白的吗
发表于 2023-7-22 16:46:58 | 显示全部楼层
tango 发表于 2023-4-1 13:42
没有安装蓝牙相关的
armbian-config
network
遇到了同样的问题,按选择bt install 之后进度条走一秒闪加下就跳回来的,上面还是显示bt install应该没安装出错。这样应该怎么办呢??
发表于 2023-7-25 08:55:21 | 显示全部楼层
foxykof02 发表于 2023-7-22 16:46
遇到了同样的问题,按选择bt install 之后进度条走一秒闪加下就跳回来的,上面还是显示bt install应该没 ...
更换一下 apt 的安装包 源
发表于 2023-7-29 12:49:58 | 显示全部楼层
问一个神奇的问题,我能不能在u盘里面直接换掉对应的dtb,还是必须安装完之后再替换对应的dtb
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-7-29 16:43:16 | 显示全部楼层
我之前的帖子你没咋看,推荐的就是你的想法。
发表于 2023-7-31 12:05:02 | 显示全部楼层
哈哈,理解有偏差,我的问题
发表于 2023-8-11 18:38:25 | 显示全部楼层
特地找来,有个问题请教,大佬有试过刷完之后音频输出是否还可以用,我想拿来装shairport_sync,做Airplay2用,可以用的话我就去翻一下仓库,不能的话就算了。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-8-11 21:37:03 | 显示全部楼层
lhy741059930 发表于 2023-8-11 18:38
特地找来,有个问题请教,大佬有试过刷完之后音频输出是否还可以用,我想拿来装shairport_sync,做Airplay2 ...
这个帖子讨论的蓝牙——接蓝牙耳机或音箱没问题。
如果你说的不是蓝牙,HDMI接口音频输出也没问题,可以弄个几块钱的hdmi转接把音频分离出来。AV插孔没用过。
发表于 2023-8-12 10:37:31 | 显示全部楼层
如果你说的不是蓝牙,HDMI接口音频输出也没问题,可以 ...
好的,感谢我试试看先
GMT+8, 2025-9-19 05:33 , Processed in 1.342794 second(s), 11 queries , MemCached On.
