楼主: XCray
[技术探讨] 【23年7月更】Armbian 系统 RTL8761BTV 蓝牙的最正确食用方式
 火.. [复制链接]
发表于 2023-3-1 21:27:50 | 显示全部楼层
有用谢谢大佬
发表于 2023-3-10 22:48:35 | 显示全部楼层
m401和cm311-1a均测试通过
发表于 2023-3-11 11:12:34 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2022-11-25 21:46
我的M401A如果用5.15.78或者79还试了几个其他版本装HASSIO都会几天后死机,用5.10版就没问题 ...
哪里有5.10版本镜像?guihub都是最新的。。。
发表于 2023-3-18 16:27:46 | 显示全部楼层
为何我找不到这个文件啊
/lib/systemd/system/bluetooth.service
发表于 2023-4-1 13:42:03 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2023-3-18 16:27
为何我找不到这个文件啊
没有安装蓝牙相关的
armbian-config
network
BT  install
发表于 2023-4-1 13:45:54 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-11-14 09:29
展开说说你具体的做法?你经常问题都说的不清不楚的。
这个提示意味着蓝牙芯片没有复位。至于复位的方法, ...
大佬请教一下,
您的蓝牙使用正常,是用来连接音箱的吗
使用armbian 是哪个版本?
我使用的是5.15.100及后续的版本
我根据你折教程,目前蓝牙可以正常启动,
发现在连接不上蓝牙音箱,
查了好多,最后发现可能是 pulseaudio的问题,
安装完 pulseaudio-modules-bluetooth后
启动pulseaudio 主报错。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-4-1 19:18:32 | 显示全部楼层
tango 发表于 2023-4-1 13:45
大佬请教一下,
您的蓝牙使用正常,是用来连接音箱的吗
使用armbian 是哪个版本?
连几个传感器,不过测试过连蓝牙耳机,是在图形界面下操作的。
具体报错内容是啥?
发表于 2023-4-1 20:56:57 | 显示全部楼层
具体报错内容是啥? ...
之前好像看到过 pulseaudio 需要在图形界面下面才能使用,
好几种不同的错误,
基本就是pulseaudio 无法启动
我来试试用图形界面
发表于 2023-4-17 15:51:44 | 显示全部楼层
输入systemctl status bluetooth后显示Unable to open adapter storage directory信息
想请问下怎么解决?
看了下,目录下也没有相应的文件夹,是需要建立存储目录然后赋予root权限吗?还是可以不管呢?
谢谢
试了下建了目录赋予root权限,已经解决了,感谢X大
参考https://www.znds.com/tv-1188886-1-1.html
发表于 2023-6-13 20:00:06 | 显示全部楼层
大佬我用的cm311-1a yst,改了rtl8822cs无线蓝牙,现在刷了ophub的armbian不支持这个,您这方便给一个dtb么,我查了好多资料还是不会改这个文件
GMT+8, 2025-9-19 05:24 , Processed in 0.573199 second(s), 13 queries , MemCached On.
