楼主: XCray
[技术探讨] 【23年7月更】Armbian 系统 RTL8761BTV 蓝牙的最正确食用方式
 火.. [复制链接]
104
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-11-14 18:08:51 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-11-14 10:07
根据本帖的方法,修改了dtb,配置文件还是2m的,其他操作参考您的其他帖子,现在机器运行11天。刚重启的 ...
莫非2m速率还是不够稳定?
发表于 2022-11-14 23:46:00 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-11-14 18:08
莫非2m速率还是不够稳定?
对的.2m的还是死,要么直接用命令行指定速率试试。
发表于 2022-11-16 14:34:21 | 显示全部楼层
compatible = "realtek,rtl8723bs-bt";
小白问个问题为啥加这一行就行了。用的不是RTL8761B芯片吗?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-11-16 17:39:22 | 显示全部楼层
小白问个问题为啥加这一行就行了。用的不是RTL8761B芯片吗? ...
准确的说,这款芯片的型号是RTL8761BTV,是RTL8761B系列当中的之一。另一个之一是RTL8761BUV。二者的区别是前者是串口UART的、后者是USB的。USB虽然也是串行接口,和原来串口的区别不用说大家都已经足够了解。
RTL8723BS是一款WiFi+BT二合一芯片,其中WiFi部分使用的是SDIO接口、BT部分使用的是UART接口。
以上是背景。
至于为什么在dtb里用"realtek,rtl8723bs-bt"而不用"realtek,rtl8761b...",把内核与dtb的关系以及各自的作用搞清楚就能明白了。
内核源码中已经有了部分串口蓝牙芯片的驱动,其中realtek的包括realtek,rtl8822cs-bt, realtek,rtl8723bs-bt, realtek,rtl8723ds-bt(对应的compatible字符串)。
https://github.com/unifreq/linux ... ooth/hci_h5.c#L1101
如果dtb里声明了硬件有这3款芯片当中的一款,则相应的驱动就会被加载。
如果在dtb里声明"realtek,rtl8761b...",内核是不认识的,声明了也是白费。
为啥冒名顶替把"realtek,rtl8761b..."说成"realtek,rtl8723bs-bt"能够工作呢?相信略有计算机基础的同学都知道“兼容”这个词儿,没错,就是这款芯片可以兼容内核里"realtek,rtl8723bs-bt"的驱动。
当然,这个兼容可能是不太完善(我猜测这很可能也是34楼反映的不够稳定的原因)。
那么问题来了:如果追求完美的话该怎么办?
把RTL8761BTV完美兼容的驱动程序源码加到内核源码里重新编译、然后就可以在dtb里声明和源码要求匹配的幸好字符串了——这只是纸上谈兵哈,我其实并不会,也没有尝试过。
发表于 2022-11-16 19:41:42 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-11-16 17:39
准确的说,这款芯片的型号是RTL8761BTV,是RTL8761B系列当中的之一。另一个之一是RTL8761BUV。二者的区别 ...
谢谢,这下搞明白了。其实就是相当于一个驱动能兼容多款蓝牙芯片。我只要反编译dtb在uart_A下面加上
bluetooth {
这一段然后重新编译,不出意外就能启动蓝牙了。
发表于 2022-11-17 19:08:13 | 显示全部楼层
昨天在emuelec dtb里面加了这一段 似乎不起作用。
serial@ffd24000 {
                compatible = "amlogic, meson-uart";
                reg = <0x0 0xffd24000 0x0 0x18>;
                interrupts = <0x0 0x1a 0x1>;
                status = "okay";
                clocks = <0x15 0x2 0x2f>;
                clock-names = "clk_uart", "clk_gate";
                fifosize = <0x80>;
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <0x25>;
                phandle = <0xbd>;
                bluetooth {
是否需要把这一段删除?抑或是linux 4.9.269 不支持这个驱动?
bt-dev {
                compatible = "amlogic, bt-dev";
                dev_name = "bt-dev";
                status = "okay";
                gpio_reset = <0x28 0x53 0x0>;
                gpio_hostwake = <0x28 0x55 0x0>;
最后还是改回用启动脚本的方式了。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-11-17 20:02:31 | 显示全部楼层
是否需要把这一段删除?抑或是linux 4.9.269 不支持这个 ...
你得先研究明白emuelec所用的内核源码!
发表于 2022-11-20 09:02:16 | 显示全部楼层
莫非2m速率还是不够稳定?
2m的我用着很稳定,开机十几天了蓝牙还好好的,放音乐什么的都没有问题,这芯片理论支持4m,但4m的配置就算改成81bit的版本,dtb里面波特率也改4m也会在播放几分钟后开始收到乱序包,再过几分钟可能机器就直接卡死了必须强制断电,前面几分钟是完全没问题的,我估摸着要么是芯片需要散热,要么电路硬件有什么缺陷。
发表于 2022-11-20 19:24:39 | 显示全部楼层
U盘测试成功了,感谢
发表于 2022-11-23 11:15:30 | 显示全部楼层
YanceyChiew 发表于 2022-11-20 09:02
2m的我用着很稳定,开机十几天了蓝牙还好好的,放音乐什么的都没有问题,这芯片理论支持4m,但4m的配置就 ...
不知道为啥,我的盒子还是7,8天就死机了
GMT+8, 2025-9-19 05:22 , Processed in 1.252467 second(s), 11 queries , MemCached On.
