楼主: XCray
[技术探讨] 【23年7月更】Armbian 系统 RTL8761BTV 蓝牙的最正确食用方式
 火.. [复制链接]
发表于 2022-11-5 12:22:32 | 显示全部楼层
二高 发表于 2022-11-5 09:10
我的401A 换这个起不起来
5.684955]  cpu_startup_entry+0x24/0x28
[    5.688593]  secondary_start_ke ...
一样
开机按ctrl c
mkdir mnt
mount -r -w -t vfat  /dev/mmcblk2p1 /mnt
mv -f 替换下文件后才恢复启动
发表于 2022-11-5 12:31:01 | 显示全部楼层
我的401A 换这个起不起来
试试201和212吧,我都能启动,就看哪个重启后稳一些,212有时候没网络要重启几次
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-11-6 21:05:55 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2022-11-5 12:31
试试201和212吧,我都能启动,就看哪个重启后稳一些,212有时候没网络要重启几次 ...
“没网络”具体是个什么情况?
如果是认到了网卡但网络不通(拿不到IP或者静态IP但无效),已经有答案。
发表于 2022-11-7 11:46:54 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-11-6 21:05
“没网络”具体是个什么情况?
如果是认到了网卡但网络不通(拿不到IP或者静态IP但无效),已经有答案。 ...
201我用着没问题,reboot和断电都行,212测试的时候有一次reboot后插hdmi显示启动成功登录界面了但是没拿到IP
发表于 2022-11-9 23:15:09 | 显示全部楼层
M401A用212可以跑起来 蓝牙也完美就是内存只有1G
XCrayl老大能告诉下反编译DTB如何修改DDR为2G吗
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-11-10 07:47:02 | 显示全部楼层
我上传的dtb有几个已经改成2G了,不过具体是哪一个记不清了,你找找。
改的话也很容易:
        memory@00000000 {
                device_type = "memory";
                linux,usable-memory = <0x00 0x80000000>;
发表于 2022-11-10 09:39:46 | 显示全部楼层
改的话也很容易:
感谢大佬已经OK了  我对比了你发布的2G的 改成了
        memory@0 {
                reg = <0x00 0x00 0x00 0x80000000>;
发表于 2022-11-14 09:22:02 | 显示全部楼层
还是不行,蓝牙又死了,bluetoothctl后,输入命令scan on,回复No default controller available
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-11-14 09:29:01 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-11-14 09:22
还是不行,蓝牙又死了,bluetoothctl后,输入命令scan on,回复No default controller available ...
展开说说你具体的做法?你经常问题都说的不清不楚的。
这个提示意味着蓝牙芯片没有复位。至于复位的方法,早就是明确的了。
我手上的两个盒子,m401a和cm311-1a目前蓝牙都用着毫无问题
发表于 2022-11-14 10:07:53 | 显示全部楼层
这个提示意味着蓝牙芯片没有复位。至于复位的方法, ...
根据本帖的方法,修改了dtb,配置文件还是2m的,其他操作参考您的其他帖子,现在机器运行11天。刚重启的时候,蓝牙是好的,现在出现了这个这个提示,我去找一下复位方法,看看不重启能否复位成功。
GMT+8, 2025-9-19 05:24 , Processed in 1.222711 second(s), 11 queries , MemCached On.
