楼主: XCray
[技术探讨] 【23年7月更】Armbian 系统 RTL8761BTV 蓝牙的最正确食用方式
 火.. [复制链接]
发表于 2023-12-21 23:49:09 | 显示全部楼层
你好大佬,我通过root@armbian:/boot/dtb/amlogic# dtc -I dtb -O dts -o meson-g12a-s905l3a-m401a.dts meson-g12a-s905l3a-m401a.dtb 反编译dtb,出现以下报错:
meson-g12a-s905l3a-m401a.dts: Warning (unit_address_vs_reg): /soc/bus@ff600000/bus@34400/pinctrl@40: node has a unit name, but no reg or ranges property
meson-g12a-s905l3a-m401a.dts: Warning (unit_address_vs_reg): /soc/bus@ff800000/sys-ctrl@0/pinctrl@14: node has a unit name, but no reg or ranges property
meson-g12a-s905l3a-m401a.dts: Warning (simple_bus_reg): /soc/bus@ff600000/bus@34400/pinctrl@40: missing or empty reg/ranges property
meson-g12a-s905l3a-m401a.dts: Warning (gpios_property): /__symbols__:gpio: property size (47) is invalid, expected multiple of 4
meson-g12a-s905l3a-m401a.dts: Warning (interrupt_provider): /soc/bus@ffd00000/interrupt-controller@f080: Missing #address-cells in interrupt provider
请问是什么问题呢
发表于 2023-12-22 00:35:48 | 显示全部楼层
buer2 发表于 2023-12-21 23:49
你好大佬,我通过root@armbian:/boot/dtb/amlogic# dtc -I dtb -O dts -o meson-g12a-s905l3a-m401a.dts me ...
大大,报错也会生成文件,我没注意,现在成功了,谢谢大佬
发表于 2024-4-11 15:50:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主。可以试试
发表于 2024-5-21 22:21:39 | 显示全部楼层
大佬出一个M401a刷机Armbian 系统 RTL8761BTV 蓝牙的正确方法的视频教程吧。嘿嘿,估计更受欢迎
发表于 2024-6-22 05:05:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 终于找到了
发表于 2024-10-8 09:18:31 | 显示全部楼层
很厉害,感谢奉献
发表于 2024-12-23 22:56:14 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-11-2 10:41
如果不好用,不妨试试我编译的那个。
亲测,能用,我名字都没改,直接用了
发表于 2024-12-24 07:06:46 | 显示全部楼层
lynn5 发表于 2024-12-23 22:56
亲测,能用,我名字都没改,直接用了
能帮到你,我很开心。
发表于 2025-1-5 16:26:55 | 显示全部楼层
亲测,能用,我名字都没改,直接用了
您好,armbian您用得那个镜像?
发表于 2025-3-15 11:49:45 | 显示全部楼层
不懂系统如何调用的rtl8761b_config.bin文件。在dtb中声明了rtl8723bs-bt这个型号,驱动里面不需要把老大的rtl8761b_config.bin改为rtl8723bs.config.bin覆盖呢?原系统中本来有一个rtl8723bs.config.bin文件
GMT+8, 2025-9-19 05:34 , Processed in 1.285964 second(s), 11 queries , MemCached On.
