楼主: XCray
[技术探讨] 【23年7月更】Armbian 系统 RTL8761BTV 蓝牙的最正确食用方式
 火.. [复制链接]
发表于 2023-9-8 23:43:31 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-11-1 16:33
我在主贴里说的很清楚、没有歧义啊,为啥非要我再重复一遍呢?
真没看懂啊,你给的dtb文件是要替换盒子的原文件么,如果替换,被替换文件是哪一个
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-9-9 11:09:56 | 显示全部楼层
mellon2010 发表于 2023-9-8 23:43
真没看懂啊,你给的dtb文件是要替换盒子的原文件么,如果替换,被替换文件是哪一个 ...
那我告诉你不用替换任何文件
玩这东西必须学会自己看文档、思考,我只在系统和基础具备的情况下讨论额外的优化和补充玩法,对基础知识的普及不感兴趣、也没那个能力和精力。
发表于 2023-9-17 20:30:50 | 显示全部楼层
替换boot/dtb/amlogic下的对应你的盒子型号的那个dtb文件。
发表于 2023-9-17 20:31:59 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-11-2 10:39
我的401a,用的是e900v22c的dtb,cm311的用不了,修改如下,目前测试正常,感谢大佬。 ...
这个好用,替换掉meson-g12a-s905l3a-e900v22c.dtb就好了。谢谢老大。
发表于 2023-10-10 23:24:12 | 显示全部楼层
按楼主的方法,有一台CM311安装supervisor 可以正确连接蓝牙。
另一台cm311 docker 方式安装的container 就不能正确连接。见下图,请教楼主。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-11 07:20:41 | 显示全部楼层
另一台cm311 docker 方式安装的container  ...
首先确保在armbian系统里蓝牙已经正常,然后看看容器启动的参数,是不是没给映射?
多看文档、帖子,这个问题说过很多次了
https://www.home-assistant.io/in ... supervised-installs
ojbk 手机认证
发表于 2023-10-25 23:36:58 | 显示全部楼层
大佬,解决了嘛,可以分享一下解决办法不
ojbk 手机认证
发表于 2023-10-25 23:41:00 | 显示全部楼层
armbian中蓝牙状态running,但是docker中homeassistat蓝牙集成就是添加不成功,是不是没救了
ojbk 手机认证
发表于 2023-10-25 23:43:20 | 显示全部楼层
多看文档、帖子,这 ...
帮助文档小白看不太懂,能不能辛苦大佬讲一下具体怎么操作,非常感谢
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2023-10-26 08:12:42 | 显示全部楼层
ojbk 发表于 2023-10-25 23:41
armbian中蓝牙状态running,但是docker中homeassistat蓝牙集成就是添加不成功,是不是没救了 ...
docker启动ha的命令加了映射参数没有?
就是 -v /run/dbus:/run/dbus:ro
GMT+8, 2025-9-19 05:32 , Processed in 1.288139 second(s), 12 queries , MemCached On.
