查看: 3809|回复: 2
[UI界面] 自己制作floorplan平板界面教程
发表于 2022-10-28 17:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原版教程参考 https://github.com/lukevink/hass-config-lajv
界面展示:
简单介绍
这个界面看起来很复杂,接下来换一个角度来看一下就很好理解,实际上是分成了好几层,背景图是固定不变的,在背景图的上方是可以根据不同的状态变化的图层,比如下方图片中的白天黑夜状态,或者是开灯关灯的状态对应的图片,根据自己不同的需要做好图层的排版就可以了。
这个界面主要依赖于 [color=var(--color-accent-fg)]Picture Elements Card这个模块来制作,这个模块下可以使用各种元素来作为界面组件,比如图片、图标、状态文字等等,在这个界面里使用得最多是是图片元素,这里以图片元素为例看一下代码如何撰写:
type: picture-elements
image: /local/ui/二楼背景.png
elements:
  - type: image
    entity: switch.0x158d0004834633_channel_1
    tap_action:
      action: none
    style:
      pointer-events: none
      top: 50%
      left: 50%
      width: 100%
    state_image:
      'off': /local/images/TJMD/off.png
      'on': /local/ui/主卧大灯.png
界面中的灯光变色的方法:要将灯光的 RGB 颜色显示出来,可以使用以下 CSS 样式(在例中实体为 light.table):
style:
  filter: '${ "hue-rotate(" + (states[''light.table''].attributes.hs_color ? states[''light.table''].attributes.hs_color[0] : 0) + "deg)"}'
未完。。。
参与人数 2金钱 +18 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 10 高手,这是高手!
SilverWolf + 8 感谢楼主分享!
Ari 手机认证
发表于 2022-10-28 22:04:11 | 显示全部楼层
顶起来,一直想做,无奈太复杂
发表于 2025-2-1 14:46:40 | 显示全部楼层
请问下,能不能分享一下你的lovelace配置文件?
GMT+8, 2025-9-15 03:09 , Processed in 0.703540 second(s), 13 queries , MemCached On.
