楼主: cjnt007
[新奇玩法] CM311-1a盒子实现声卡即时切换的研究【解决即时显示蓝牙】
发表于 2022-11-30 14:34:22 | 显示全部楼层
请教下,同样CM311-1A盒子,通过HDMI转接AUX出来连接音箱播放音乐
如果我装了HASSIO的话就没法在ArmBian里调用声卡播放音乐了,没有声音,不装HASSIO之前是正常的
HASSIO里倒是可以播放,是否是HASSIO把声卡占用了?如果是的话如何释放呢?
 楼主| 发表于 2022-12-2 10:08:15 | 显示全部楼层
如果我装了HASSIO的话就没法在ArmBian里调 ...
根据我了解到的信息推测,安装了HA后,好像hassio_audio就把系统的声卡服务接管了。
发表于 2022-12-27 09:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
请问怎样从AV口输出声音
 楼主| 发表于 2022-12-31 15:25:53 | 显示全部楼层
bhc1365 发表于 2022-12-27 09:21
请问怎样从AV口输出声音
目前armbian系统不支持
发表于 2022-12-31 22:33:26 | 显示全部楼层
请问怎样从AV口输出声音
估计要改dtb
发表于 2022-12-31 22:35:13 | 显示全部楼层
我现在直接用pulseaudio,蓝牙音箱打开就会自动与机器链接,直接出声。我是docker装的core
 楼主| 发表于 2023-1-3 12:10:49 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-12-31 22:35
我现在直接用pulseaudio,蓝牙音箱打开就会自动与机器链接,直接出声。我是docker装的core ...
请问你的蓝牙音箱连接CM311稳定吗?我使用中发现,CM311蓝牙连接小爱音箱,会不定时(十几分钟到一两天不定)自动断开。重连上后,过段时间还会再断。
发表于 2023-1-3 13:31:26 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2023-1-3 12:10
请问你的蓝牙音箱连接CM311稳定吗?我使用中发现,CM311蓝牙连接小爱音箱,会不定时(十几分钟到一两天不 ...
连接的时候十分稳定,就是没动静之后,蓝牙音箱自动关机了,重启开机后,2秒内会自动重连。你说的这个情况没试过。但只要连上发声音的时候,十分稳定。
zl07
发表于 2023-3-19 15:18:19 | 显示全部楼层
看看。学习一下
发表于 2023-6-7 21:30:53 | 显示全部楼层
请问怎样从AV口输出声音
ha audio info查看声卡信息
然后用这个命令切换
ha audio profile --card "alsa_card.platform-sound" --name "output:analog-stereo"
--card "你的声卡的名称" --name "你的通道名称"
GMT+8, 2025-9-13 03:09 , Processed in 0.987263 second(s), 9 queries , MemCached On.
