楼主: qiangua13
[经验分享] 【抄作业】电费插件(NR流)-南网(2022.10.14更新)
发表于 2022-10-16 22:20:28 | 显示全部楼层
小白来学习!
发表于 2022-10-16 22:36:24 | 显示全部楼层
大佬牛逼啊
发表于 2022-10-16 23:40:22 | 显示全部楼层
想问问大佬,我这种账户里有多个电表计量点的应该怎么用呢?
发表于 2022-10-17 09:20:23 | 显示全部楼层
试试看,本来还想换个电表的
发表于 2022-10-17 10:52:12 | 显示全部楼层
我最近发现南方电网有时候电量刷新会有问题(显示为0.00)
所以增加了判断,如果是0,就取上一天。
【获取最近日电量(有1-2天延迟)】这个function修改如下,其他地方不需要修改:
var arr = msg.payload.data.result;
//如果最近日期电量刷新错误(南方电网显示为0.00,则取上一天)
const isZero = arr[arr.length - 1].power > "0"? true:false
var lastDatePower = isZero ? arr[arr.length - 1].power : arr[arr.length - 2].power
var lastDate = isZero ? arr[arr.length - 1].date : arr[arr.length - 2].date
msg.payload = {};
msg.payload.lastDate = lastDate;
msg.payload.lastDatePower = lastDatePower;
msg.payload.lastDatePowerDesc = lastDate + "\u3000" + lastDatePower;
return msg;
发表于 2022-10-17 10:53:52 | 显示全部楼层
手动mark一下,后面学习
发表于 2022-10-17 11:02:26 | 显示全部楼层
所以增加了判断,如果是0,就取上一天。
【获取 ...
建议还是重新上传新的文件,使用者不一定都看所有回复,还有那个精简的页面显示
发表于 2022-10-17 11:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 11:22:54 | 显示全部楼层
yaojogd 发表于 2022-10-17 11:02
建议还是重新上传新的文件,使用者不一定都看所有回复,还有那个精简的页面显示 ...
可以等楼主修改
我这个功能可有可无,不影响使用。有可能其他地区是刷新正常的
xybu 手机认证
发表于 2022-10-17 11:26:49 | 显示全部楼层
所以增加了判断,如果是0,就取上一天。
【获取 ...
有点问题,
修改前显示:
2022/10/17 11:20:42node: debug 2
msg.payload : Object
{ lastDate: "2022-10-15", lastDatePower: "9.82", lastDatePowerDesc: "2022-10-15 9.82" }
修改后显示:
2022/10/17 11:19:19node: debug 2
object
lastDate: "2022-10-14"
lastDatePower: "7.6"
lastDatePowerDesc: "2022-10-14 7.6"
请帮忙查下,谢谢!
GMT+8, 2025-9-15 03:15 , Processed in 0.239456 second(s), 13 queries , MemCached On.
