查看: 11796|回复: 42
[技术探讨] 关于PAD上墙和适用于中控的主题等问题探讨
发表于 2022-9-22 15:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白一枚,逛论坛潜水已经有一段时间了先说下目前使用HomeAssistant 情况:家里的HA运行在群辉的docker 下,准备把海鲜市场上淘来的小新PAD上墙做中控,准备从用3D打印一个支架安装在开关上,从里面引出供电线,通过小新pad带的POGO PIN 触点充电,如图。
10f5250aec6fdb8cab9a43f504cb0e5.jpg 7fb32c6d4d2e60e181ce77f3ab62bf5.jpg 1663831029044.png
现在的问题是:
                    1.怎么去确定POGO PIN 触点的供电触点是哪两个,正负极。
                    2.用涂鸦的 开关引出一路给电源转换器供电是否可行?(非继电器的开关接电源是否有问题?)
                    3.PAD因为安卓杀后台,怎么保证息屏幕之后保持HA的管理页面不被关掉。
                    4.推荐一个适合没有编程基础的小白上手的主题UI。
                    5.小新PAD原生自带人来亮屏,所以不需要安装其他亮屏插件了。
                    6.PAD上墙后想用它直接作为TTS播报的终端,如果解决了后台问题是不是就可行了。
以上各位大佬们麻烦给给建议。
另外有个IPV6 内网穿透的问题,之前用阿里云的IPV6+域名的方式一直用得好好的,内网直接用域名也可以访问的到群辉和HA的,
上个星期开始发现内网间无法使用IPV6 访问了,用手机移动网络才可以,采用的是  :移动光猫桥接→华为A3 路由拨号关防火墙→有线连接群辉
网络配置没动过,突然内网就无法IPV6访问回来了。-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20220924 更新
感谢贴中各位的回复,特别感谢qqtianyu520 给的APK,已经装上设置好,刚好被疫情封控在家三四天,继续研究UI 布局。
今天花了两个小时弄了一个支架,准备垫安装在开关上,已经3D打印下单期待效果。
供电暂时用90度 USB线的方式,支架上预留了后面改造POGO PIN 的进线及安装位置。
有几个问题:1原来买的5块钱的0.25mUSB充电线短了一丢丢,最短需要0.3m。
                    2.不知道为何小新PAD的人脸识别解锁屏幕经常失效。
                    3.fully kiosk browser 貌似要购买,一直有水印,好在基本功能满足使用了,不管它了
中控盒.zip
33.98 KB, 下载次数: 10
售价: 1 金钱  [记录]
3D模型
发表于 2025-8-31 00:38:45 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2025-8-29 15:03:27 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢楼主,感谢楼主分享,楼主好人一生平安!!!
发表于 2025-8-29 14:02:06 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。
发表于 2025-2-21 19:27:16 | 显示全部楼层
RE: 关于PAD上墙和适用于中控的主题等问题探讨 [
发表于 2023-5-27 08:10:29 | 显示全部楼层
newspaper 发表于 2022-10-12 13:44
找CNC工厂制作了几个小新平板,三星平板,ipad支持的支架。群里的朋友价格优惠。
啥价位? 我当时也有这想法,不过更想直接用铝材直接成型的,淘宝找了好久没有找到。CNC的问题在于没法把壁厚做薄
发表于 2023-3-30 11:43:42 | 显示全部楼层
少时诵诗书s's's's's'ssssssssssssssss少时诵诗书sssssssssssssssssssss
发表于 2023-3-26 17:56:40 | 显示全部楼层
膜拜一下!!66666666
发表于 2023-1-29 11:02:16 | 显示全部楼层
酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷酷
 楼主| 发表于 2022-11-2 17:59:43 | 显示全部楼层
ravenhassio 发表于 2022-10-18 19:40
请问pad的充电头是放在86盒里了吗?
底盒后面还有空间,刚刚够
GMT+8, 2025-9-16 03:11 , Processed in 0.804036 second(s), 17 queries , MemCached On.
