楼主: arthurfsy
[新奇玩法] 电费插件(Node-Red流)-广东南方电网(2022/10/1更新修复BUG)
 火.. [复制链接]
发表于 2022-10-7 21:04:30 | 显示全部楼层
flow里“控制月份”提示javascript有误
 楼主| 发表于 2022-10-7 22:48:25 | 显示全部楼层
我在docker版本的nodered上面没有这个提示耶,那你部署了以后可以正常获取数据吗?我HASSIO的nodered加载项也有报错,但是可以正常获取数据
发表于 2022-10-8 13:38:12 | 显示全部楼层
看到这个帖子,后来想看下官网是不是也有类似的功能,通过南方电网的官网页面,登陆,抓包了下,准备自己写份代码从登陆拿到token开始到获取用电日历等接口。你这个app抓包有个坏处,一旦token过期,得重新抓包。
 楼主| 发表于 2022-10-8 14:24:59 | 显示全部楼层
qiangua13 发表于 2022-10-8 13:38
看到这个帖子,后来想看下官网是不是也有类似的功能,通过南方电网的官网页面,登陆,抓包了下,准备自己写 ...
可以的,期待大佬分享完整版。因为没有开发基础只能简单抓包
发表于 2022-10-8 21:55:32 | 显示全部楼层
要是能做到一些需要修改的数据单独列出修改自动注入就好了
pnli
发表于 2022-10-9 01:14:33 | 显示全部楼层
同感,要是有大佬能直接搞个南网电费查询的集成来导入,简单填入用户号这样,对菜鸟来说真是福音了。
 楼主| 发表于 2022-10-9 11:00:47 | 显示全部楼层
arthurfsy 发表于 2022-10-7 22:48
我在docker版本的nodered上面没有这个提示耶,那你部署了以后可以正常获取数据吗?我HASSIO的nodered加载 ...
我改了一下,这样就不会报错了
var myDate = new Date(); //获取当前的系统日期和时间
var year = myDate.getFullYear();//获取系统时间年份
var date = myDate.getDate();
var time ='';
var month = myDate.getMonth()
//var month = 7 //测试数据
if (date>=1 && date<=3) { //因为有延迟,每月3号前,则取上月数据
  var month = month //获取系统时间对应上月月份数字
  }else{
    month = month + 1 //获取当月月份数字
if (month >= 1 && month <= 9) { //小于10的月份补充0
   time = year+'0'+month
}else{
    time = year+''+month
msg.payload = {
    "eleCustId":"xxxXB4PS","areaCode":"xxx000","meteringPointId":"xxx381bb2b9487e6e0c2b6b6bb9b4xxx","yearMonth":time
return msg;
 楼主| 发表于 2022-10-9 11:02:34 | 显示全部楼层
我改了一下,这样就不会报错了
var time ='';
  }else{
}else{
msg.payload = {
return msg;
发表于 2022-10-9 11:46:17 | 显示全部楼层
哈哈,直接用电网的传感器,6
jole 手机认证
发表于 2022-10-9 19:39:16 | 显示全部楼层
rivoldo 发表于 2022-10-7 20:40
请问没cookies怎么操作,广州也没有。
我填的是json里面的cookis,“AlteonP=AsQvAD6XXXXXXvlZppXX$$; Path=/”这个。
GMT+8, 2025-9-18 02:50 , Processed in 0.419690 second(s), 15 queries , MemCached On.
