楼主: arthurfsy
[新奇玩法] 电费插件(Node-Red流)-广东南方电网(2022/10/1更新修复BUG)
 火.. [复制链接]
发表于 2022-9-27 09:41:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享终于有南方电网的了
发表于 2022-9-28 10:18:05 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-9-28 15:14:06 | 显示全部楼层
蓝色节点提示 HA没有安装Nodered集成 这个问题要怎么解决呀  This node requires Node-RED custom integration  to be installed in Home Assistant for it to function.
 楼主| 发表于 2022-9-28 16:10:14 | 显示全部楼层
GaleaWong 发表于 2022-9-28 15:14
蓝色节点提示 HA没有安装Nodered集成 这个问题要怎么解决呀  This node requires Node-RED custom integrat ...
你在HA上面安装“Node-RED Companion”这个集成了吗?如果没有的话需要安装一下。
发表于 2022-9-28 21:17:23 | 显示全部楼层
arthurfsy 发表于 2022-9-28 16:10
你在HA上面安装“Node-RED Companion”这个集成了吗?如果没有的话需要安装一下。 ...
谢谢楼主~现在安装好了,数据debug输出也是可以的,实体也出现了,但是卡片 yaml 那段是要怎么用。。。。
发表于 2022-9-28 21:35:52 | 显示全部楼层
记号一下
 楼主| 发表于 2022-9-29 12:53:21 | 显示全部楼层
GaleaWong 发表于 2022-9-28 21:17
谢谢楼主~现在安装好了,数据debug输出也是可以的,实体也出现了,但是卡片 yaml 那段是要怎么用。。。。 ...
yaml代码是在“概览”-“编辑仪表盘”-“ADD CARD”-“搜索卡片:yaml(手动模式添加自定义卡片)”,复制代码进去就可以。如果后面的折线图显示不出来,就是缺少apexcharts这个卡片,需要通过HACS-前端搜索apexcharts并安装
发表于 2022-10-1 00:37:58 | 显示全部楼层
Node-RED Companion这个集成我都更新到1.1.2了,还是提示需要这个集成
Attention: This node requires Node-RED custom integration version 1.1.0+  to be installed in Home Assistant for it to function.
 楼主| 发表于 2022-10-1 14:15:48 | 显示全部楼层
Attention: This node requires No ...
有数据就不用管这个提示,我也经常遇到这个
 楼主| 发表于 2022-10-1 14:21:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-18 04:23 , Processed in 1.011391 second(s), 12 queries , MemCached On.
