楼主: KleinerSource
[插件集成] 多模网关 2已经可以接入了
发表于 2022-9-15 09:34:54 | 显示全部楼层
赞!买回来包装都没拆,就等这个更新
发表于 2022-9-15 09:51:04 | 显示全部楼层
感觉要涨价了
发表于 2022-9-16 01:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2022-9-12 12:17
我记得我的多模1代也是用这串玩意儿接入的
2代没变的话,那是不是意味着固件其实就是一个精简版的1 ...
我对了一下,2代的这串admin 在一代是root不完全一样。原作者在github上有说2带理论可以接入gateway3。不急的再等等吧
发表于 2022-9-17 13:49:10 | 显示全部楼层
好好好!~~~
发表于 2022-9-17 14:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
这速度厉害了
发表于 2022-9-18 14:26:33 | 显示全部楼层
兴冲冲地买了一个,就看中有线连接。
结果zigbee设备加不进去,家里的D1/E1/无线开关重置后死活加不到多模2里面,同样的操作加到多模1代就是正常的……也不知道是不是中奖了
 楼主| 发表于 2022-9-18 16:24:38 | 显示全部楼层
hellkun 发表于 2022-9-18 14:26
兴冲冲地买了一个,就看中有线连接。
结果zigbee设备加不进去,家里的D1/E1/无线开关重置后死活加不到多模2 ...
无线开关 大概率是电池电量不够  zigbee配网 很吃电 电量不够就配不上(还有那无能的米家APP 有时候明明配上了 依旧在那倒计时 所以我一般是直接ha里开启配网模式)
发表于 2022-9-18 21:57:45 | 显示全部楼层
KleinerSource 发表于 2022-9-18 16:24
无线开关 大概率是电池电量不够  zigbee配网 很吃电 电量不够就配不上(还有那无能的米家APP 有时候明明配 ...
发现是个XG3的bug了,niceboygithub在PR的评论里写了
> Another issue was found. Please do not enable stats of zigbee, otherwise the Hub V2 will disfunction with zigbee devices.
我习惯性地把效能数据打开了,关掉之后看起来正常了
发表于 2022-9-19 13:46:35 | 显示全部楼层
连接了开关,显示没有实体是什么情况哦
发表于 2022-9-20 19:01:58 | 显示全部楼层
今天被升级到1.0.6_0004 后,失效了。。。
GMT+8, 2025-9-18 02:58 , Processed in 0.471877 second(s), 12 queries , MemCached On.
