查看: 12780|回复: 8
SONOFF RF 刷入ESPEASY 固件 及使用
huex
发表于 2017-11-20 00:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      sonoff rf,刷过Sonoff-Tasmota,但无故问题,之前的一个,操作web开关会导致失联,ping值跳断,折腾之后,挂之,不甘心拿上第二刷,又是一样,wifi会偶断,只好转向ESPEASY,看到论坛没有这个,故分享下
      下载固件,刷入之前也是短接R21,按住按键,使用ESPEASY-FALSHESP8266.EXE直接写入,刷完后,固件默认开启ap模式,设置完IP,进入,官方github地址:https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
       设置: TOOLS Advanced Settings 里面开启rules!        按图设置完后,设计rules:
on Button#switch do
if [Relay#switch]=0
gpio,12,1
gpio,13,0
else
gpio,12,0
gpio,13,1
endif
endon
       注意名称的对应!,重启就和sonoff-tasmota是一样的了,红外也没有问题,sonoff-basic跟这个是一样的,少一个relay -switch就可以了,rules参考设置
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 谢谢分享!
发表于 2017-11-20 14:13:11 | 显示全部楼层
easy玩起来并不easy啊
huex
 楼主| 发表于 2017-11-20 15:02:52 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-11-20 14:13
easy玩起来并不easy啊
还好,但是支持的传感器的确要多不少,固件确实还有些毛病,test就特别容易出问题,断个电就掉配置
发表于 2017-11-23 16:15:31 | 显示全部楼层
huex 发表于 2017-11-20 15:02
还好,但是支持的传感器的确要多不少,固件确实还有些毛病,test就特别容易出问题,断个电就掉配置{:3_50 ...
我用EASY固件,然后接了一个人体传感器.在DEVICES界面设置好了.也能看到状态变化了.
问题是我接入HA,HA的配置文件我不会写.
huex
 楼主| 发表于 2017-11-24 15:00:36 | 显示全部楼层
问题是我接入HA,HA的 ...
在controllers里开启OpenHAB MQTT 填上IP就行了,后面topic也有说明啊,很容易了,
比如:
我的espeasy设定的名称是homepower,  对照task
  - platform: mqtt
    state_topic: "/homepower/PZEM004T/Voltage"
    qos: 1
    unit_of_measurement:  "V"
发表于 2017-11-24 15:26:39 | 显示全部楼层
比如:
谢谢,我大概搞明白了.
state_topic: "联网配置里的主机名/设备配置里的NAME/设备配置里的values"
这两句不理解.
     qos: 1
非常感谢.
发表于 2017-12-12 00:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
pow怎么设置
eric
卓越贡献
发表于 2017-12-29 08:44:13 | 显示全部楼层
短接r21是什么意思??
发表于 2018-8-1 19:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
看一下,准备刷
GMT+8, 2025-8-9 14:32 , Processed in 0.053172 second(s), 10 queries , MemCached On.
