查看: 9460|回复: 22
[硬件DIY] 杜亚窗帘可可系列(天猫精灵联名),改刷ESP8266,接入HA
发表于 2022-9-2 10:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天把家里的窗帘电机拆了,发现是一块庆科的EWM3080,要学习太困难了,就用手上的ESP8266成功刷上,接入成功。
这个拆开之后是一根电话水晶头,4PIN,依次是VCC3.3、GND、TX、RX,连接CH340是的VCC、GND、RXD、TXD,然后用串口工具,波特率选择9600,开始抓包,等待连网成功后,用天猫精灵控制窗帘的动作,抓取
抓到打开、关闭、停止的数据。
55 00 00 03 01 01 D3 1D       打开
55 00 00 03 01 02 D2 5D       关闭
55 00 00 03 01 03 12 9C        暂停
55 00 00 03 01 07 D1 9D             换向
55 00 00 03 01 12 1E 5C    校准
55 00 00 03 02 04 2E 45 60    46%
55 00 00 03 02 04 3A 4A 60   58%
55 00 00 03 02 04 2D 44 20    45%
55 00 00 03 02 04 5B A2 A1   91%
55 00 00 03 02 04 10 95 E1    16%
55 00 00 03 02 04 3E 89 61     62%
55 00 00 03 02 04 21 41 20     33%
55 00 00 03 02 04 32 8C 61     50%
55 00 00 03 02 04 42 68 60     66%
中途测试过几次,我的这些抓到的数据为HEX,需要在前面加0x,开始刷ESP,我利用的ESPHOME,用到的是UART,反复测试后如下。
代码如下:
定义TX为GPIO0
uart:
  baud_rate: 9600
  tx_pin: GPIO0
switch:
  - platform: uart
    data: [0x55,0x00,0x00,0x03,0x01,0x01,0xd3,0x1d]
  - platform: uart
    data: [0x55,0x00,0x00,0x03,0x01,0x02,0xd2,0x5d]
  - platform: uart
    data: [0x55,0x00,0x00,0x03,0x01,0x03,0x12,0x9c]
  - platform: uart
    data: [0x55,0x00,0x00,0x03,0x01,0x07,0xd1,0x9d]
  - platform: uart
    data: [0x55,0x00,0x00,0x03,0x01,0x12,0x1e,0x5c]
  - platform: uart
    data: [0x55,0x00,0x00,0x03,0x01,0x0f,0x17,0x9c]
    send_every: 1s
cover:
  - platform: template
    device_class: window
    open_action:
    - switch.turn_on: cover_open
close_action:
    - switch.turn_on: cover_closed
    stop_action:
    - switch.turn_on: cover_pause
    optimistic: true
    assumed_state: true
将ESP8266接入电机,电机的VCC、GND、TX、RX对应的ESP的VCC,GND、GPIO0、悬空。
然后在HA中就可以添加
2022-09-02_102457.jpg .
窗帘位置的后两位是校验码,也不想去研究了,实在不行可以抓完,我回头弄个1/3,1/2,2/3开直接做成按钮。家里现在的是ESP8266开发板,有点大,回头去TB上买一块单模块,烧录进去,预计5元。
参与人数 3金钱 +18 收起 理由
laogong888 + 5 感谢楼主分享!
phofun + 5 感谢楼主分享!
sorrypqa + 8 论坛有你更精彩!
发表于 2022-9-2 10:45:18 | 显示全部楼层
动手能力好 喜欢折腾
Ari 手机认证
发表于 2022-9-2 11:00:07 | 显示全部楼层
厉害啊,还能这样玩
发表于 2022-9-2 11:00:33 | 显示全部楼层
怎么抓包的?
 楼主| 发表于 2022-9-2 11:15:55 | 显示全部楼层
就随便找一个串口工具,我用的是UartAssist,然后在呼叫天猫精灵,执行各项动作,也可以用天猫精灵APP直接点击
wfx 手机认证
发表于 2022-9-2 12:42:43 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,您是把esp8266刷好固件(例如tasmota,tx,rx)然后并联接在4pin的线上进行抓包嘛?还是把EWM3080拆下换esp8266?谢谢!
 楼主| 发表于 2022-9-2 12:53:19 | 显示全部楼层
wfx 发表于 2022-9-2 12:42
弱弱的问一下,您是把esp8266刷好固件(例如tasmota,tx,rx)然后并联接在4pin的线上进行抓包嘛?还是把EWM3 ...
EWM3080连接CH340再接电脑,就是看原来的模块控制电机的数据。不用并,抓到所有的数据后再刷8266,用8266接到电机上去测试。
wfx 手机认证
发表于 2022-9-2 12:58:43 | 显示全部楼层
没有创意 发表于 2022-9-2 12:53
EWM3080连接CH340再接电脑,就是看原来的模块控制电机的数据。不用并,抓到所有的数据后再刷8266,用8266 ...
看看esp8266和电机的接线可以吗?
 楼主| 发表于 2022-9-2 13:05:19 | 显示全部楼层
你看我的代码,tx_pin: GPIO0,电机的VCC、GND、TX、RX对应的就是ESP的VCC,GND、GPIO0、悬空。
wfx 手机认证
发表于 2022-9-2 13:12:30 | 显示全部楼层
学到了,谢谢大佬,esp8266跟电机控制模块进行通信就可以了是吗
GMT+8, 2025-9-18 04:19 , Processed in 1.077158 second(s), 11 queries , MemCached On.
