查看: 4378|回复: 4
[硬件DIY] 红外+MQTT,ESP32C3+PWM无刷小吊扇+PD诱骗,接入Home Assistant
发表于 2022-8-27 14:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在硬件条件为:群晖NAS(蜗牛星际)内安装docker容器,容器再安装Home Assistant,在HA内安装MQTT集成;
其实这个风扇是可以单独运行(红外遥控),MQTT就是方便在手机上操作、遥控;我也刚刚才玩HA,后续还会把86盒改下接入HA;
如果适合自己手上的电器件+原理图自己画PCB板,反正主要就几根线,程序我是网上搬运工,小白一个!
PCB与原理图我分享在“立创EDA开源硬件平台”查找:红外+MQTT,ESP32C3+PWM无刷小吊扇,(还在审核中,可能过几个小时就能看到,附件也有原理图)
简单介绍下这个控制器的功能与作用:
1)风机是PWM无极调速,转速调整到适合,适合用于睡眠,也加入简单模拟自外风(4S~8S随机时间变化与正负16的PWM变化)
2)接入HA,可以在手机上操作,如预设模式:低、中、高档,自然风、开关机、显示温、湿度,电源电压,详细见小视频,很能装逼的;同时红外遥控也控制所有功能;
3)保存断电前速度;使用过程中如果断网(失去MQTT连接),也能自己连接(自己连接5次)连接不功能也可以脱网运行;
4)可以OTA无线下载固件,详细IP见启动后第一时间串口发出来的信息,一般如:192.168.**.***/update
为了得到风扇叶座子,我采购是这一家的微风电风扇(我是用手上的旧风扇,其它家的不一定可以这样安装,如果有旧风扇可以试试):https://detail.tmall.com/item.ht ... GE1I&_u=r284nul44bb
小视频如下:https://www.bilibili.com/video/B ... 241004723f895915a90
详细见图图:
01--12.3元的电机这是种,
01A--红外遥控器(与电机可以同一家采购)
1--PCB(修改可能有点不相同,按文件为准)
2--PCB(修改可能有点不相同,按文件为准)
3--PCB(修改可能有点不相同,按文件为准)
4--按此图短接线,风扇就能反转
5--按了得到这个风扇外壳,只能把旧风扇拆了
6--就是为了这个安装风扇叶的座子,按图这样剪开
7--再把这个不要的磁铁拆了
8--终于得到外风扇叶座子
9--再按电机上锤子,锤下去,放心尺寸刚刚好的
10--把PCB,电机,安装好就这样,OK
11--螺丝再套个大螺母才有安装好
12--低档电流
13--最高速度的电流
14--最后,要设置你自己家的WiFi网络账号,才能用MQTT功能,configuration.yaml配置见附见
附件 红外 MQTT,ESP32C3 PWM无刷小吊扇.part1.rar (2.9 MB, 下载次数: 17) 红外 MQTT,ESP32C3 PWM无刷小吊扇.part2.rar (2.9 MB, 下载次数: 15) 红外 MQTT,ESP32C3 PWM无刷小吊扇.part3.rar (2.9 MB, 下载次数: 12)
红外 MQTT,ESP32C3 PWM无刷小吊扇.part4.rar
2.14 MB, 下载次数: 14
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
olfirefly + 5 高手,这是高手!
发表于 2022-8-27 16:29:13 | 显示全部楼层
固件编译用的是Arduino嘛,
 楼主| 发表于 2022-8-27 16:38:01 | 显示全部楼层
kittyme 发表于 2022-8-27 16:29
固件编译用的是Arduino嘛,
是的,都是用库来写,比较小白
Lee 手机认证
发表于 2022-8-27 16:48:14 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2024-8-2 23:34:42 | 显示全部楼层
我去,厉害,都是能折腾的主,先mark
GMT+8, 2025-9-9 05:42 , Processed in 0.414249 second(s), 18 queries , MemCached On.
