查看: 4444|回复: 5
[插件集成] 分享一个大佬的绿米中央空调vrf通过http接入HA的方法
发表于 2022-7-25 10:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     去年购买的绿米vrf,一直趴在论坛找接入HA的方法,首先参考了这位大佬的帖子:
[插件集成] 中弘中央空调控制器接入HA-NodeRed版
          我用这个大佬分享的方式有两个问题,首先就是报错用不了,在原帖中,我发现有和我报错一样的问题,后来现在知道其实这个大佬代码没问题,已经采集到json信息(nodered里都有输出),只不过前面有个报错信息导致流程执行不下去了。其次是不知为何我的mqtt discovery就是没作用,又不知道大佬的yaml配置,就算不报错可能也无法接入。然后又看到了这位大佬发的tcp版本的:
[教程系列] 中弘中央空调控制器NodeRed(TCP连接)版本
       在用这个版本前,我先测试了一下tcp端口,发现根本不通,无论在中弘页面重新设置端口都无效,后来得知可能是我这个绿米版本官方就没开放tcp端口,之后经过一段时间搜索,终于发现了这位大佬的版本,我好像在论坛没看见有人发过:
绿米vrf中弘中央空调完美接入HASS V0.2.1:
视频
原帖:
这位大佬的版本是通过hassio-addons插件商城安装的,问题是我不是hassio是群晖安装的HA没有hassio-addons,后来发现大佬的插件原理其实是把python代码打包成docker,原帖中给出了非hassio手动编译安装的方法,当时没看懂怎么手动编译封装docker,经过一番对docker的研究后成功部署,目前经过4、5天测试,比较稳定,分享给各位。
活跃会员教程狂人卓越贡献
发表于 2022-7-25 17:28:48 | 显示全部楼层
绿米的是不是没有开放9999端口,没法用官方集成来接入?
 楼主| 发表于 2022-8-1 15:32:05 | 显示全部楼层
我的反正没开放,跟固件版本有关,你的可以自己试试
mzwi
发表于 2022-9-3 18:47:44 | 显示全部楼层
楼主你好,我最近也看到了这个教程,也在尝试接入,但是使用这个脚本集成的时候抛出了异常,我尝试改了这个作者的代码输出日志信息,发现在找所有空调子设备的时候抛出了异常。 能方便加个qq交流一下吗。1196645376
发表于 2025-1-17 01:19:44 | 显示全部楼层
请教一下,我用的绿米VRF T1这个版本,但是这个型号好像无法找到它的http管理页面,要怎么才能接入呢?
发表于 2025-6-22 18:13:47 | 显示全部楼层
treblam 发表于 2025-1-17 01:19
请教一下,我用的绿米VRF T1这个版本,但是这个型号好像无法找到它的http管理页面,要怎么才能接入呢? ...
我也是绿米 VRF T1,对应中弘 B19S,目前是只能用小程序连接(完成初始化后可以 aqara 里使用,或者桥接到 homekit)。
我把楼主贴的项目编译成镜像跑了一遍,发现对 B19S 没用,源码里还是依赖对 web 管理后台的访问(http://{0}/cgi-bin/api.html?f=17&p={1}),我看 23 年论坛里已经有人讨论个个这个了:https://bbs.hassbian.com/thread-22313-1-1.html
新型号没有 web 管理后台,都是用的蓝牙小程序控制。
所以理论上 hass 有蓝牙驱动的话,可以扒拉一下他们的小程序源码来通信。不过我是 docker 服务,暂时没心思折腾了。
GMT+8, 2025-9-17 03:27 , Processed in 0.114202 second(s), 11 queries , MemCached On.
