楼主: zhaidoudou123
[插件集成] 新的通过GA014控制美的中央空调
发表于 2022-8-19 12:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
作者家风管机是什么型号?我家去年买的,不知道能不能用这个网关
发表于 2022-8-19 12:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
作者家是什么型号的机器?我家的风管机不知道能不能用这个网关。
发表于 2022-8-19 12:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主家用的什么型号?风管机还是中央空调? 我家的风管机不知道能不能用
发表于 2022-8-19 23:38:08 | 显示全部楼层
风管机应该是没有xye的接口,需要再多买个网络模块100多块
具体可以参考一下这个文章:https://post.smzdm.com/p/aen3zvok/
发表于 2022-8-20 12:03:48 | 显示全部楼层
zhaidoudou123 发表于 2022-8-17 19:10
Supervisor 2022.08.3
Home Assistant 2022.8.5
可能是位置放错了?
位置没放错,我看了下,在manifest加了一句话就可以添加了
 楼主| 发表于 2022-8-21 23:41:02 | 显示全部楼层
我这个也是风管机,1拖4的,具体型号不好意思我不太清楚,因为是开发商精装修带的
之前看邻居发过,但是一时半会找不到了
最简单的办法是看看室外机有没有xye接口
发表于 2022-10-20 16:18:48 | 显示全部楼层
你好,需要加的语句是什么?能麻烦告诉下吗
发表于 2023-6-10 21:46:58 | 显示全部楼层
Home Assistant 2022.11.2
Supervisor 2023.06.1
这个版本安装GA014提示“The system cannot restart because the configuration is not valid: Invalid config for [ga014]: required key not provided @ data['ga014']['host']. Got None. (See ?, line ?). Integration error: host - Integration 'host' not found.”
翻译了下说缺失秘钥,怎么解决啊
 楼主| 发表于 2023-6-12 21:26:51 | 显示全部楼层
这个版本安装GA014提示“The system cannot restart becau ...
你应该没有在configuration.yaml文件里写我最开始提到的配置吧
发表于 2023-6-19 14:42:40 | 显示全部楼层
ga014:
  host: 192.168.0.100
写了呀,冬天网关关了把这个注释掉了。去掉注释就提示上面问题。
GMT+8, 2025-9-17 03:12 , Processed in 1.049767 second(s), 11 queries , MemCached On.
