楼主: maxg
[求助] 群晖docker下安装zigbee2mqtt报错一直重启
版主
发表于 2022-7-24 17:31:11 来自手机 | 显示全部楼层
日志里写了,容器没找到ttyACM0这个设备。你的群晖是把哪个设备映射到ttyACM0的?
版主
发表于 2022-7-24 17:31:39 来自手机 | 显示全部楼层
多说一句,对于用群晖安装HA,真的是深感无力啊
maxg
 楼主| 发表于 2022-7-25 09:40:55 | 显示全部楼层
dx27 发表于 2022-7-22 15:27
配置文件弄了吗
配置文件配置了
maxg
 楼主| 发表于 2022-7-25 09:42:51 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2022-7-24 17:31
日志里写了,容器没找到ttyACM0这个设备。你的群晖是把哪个设备映射到ttyACM0的? ...
是wifi连接的网关设备,请问怎么修改
版主
发表于 2022-7-25 21:35:53 | 显示全部楼层
maxg 发表于 2022-7-25 09:42
是wifi连接的网关设备,请问怎么修改
那这时候就不是/dev/ttyACM0了,而是tcp://xxxx。
建议使用前仔细看下官方文档
发表于 2022-7-26 21:46:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 21:48:55 | 显示全部楼层
建议使用前仔细看下官方文档 ...
我用了楼主的配置都卡在以上位置,是什么情况?
发表于 2022-7-27 12:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
你的Z2m,需要一个zigbee的usb天线,它会把数据写在一个地址,你这个报错,就是地址错误。你核对下,你的usb天线在什么地址,不然没法启动
版主
发表于 2022-7-27 20:56:24 | 显示全部楼层
z2m配置中,前端端口是8485,但是你的日志中,前端端口是8089.
自己检查下,是不是容器端口映射错了
dx27
发表于 2022-7-28 14:32:01 | 显示全部楼层
你的mosquitto是否运行正常,你日志不是disconnected了么
附我的z2m配置,我也是群辉用插网线网关,docker,hasscore+docker跑z2m、mqtt跟你一样
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://localhost:1883
serial:
  port: tcp://192.168.50.60:5000
frontend:
  port: 8099
GMT+8, 2025-6-28 12:13 , Processed in 0.148672 second(s), 24 queries .
