查看: 5834|回复: 26
[求助] 群晖docker下安装zigbee2mqtt报错一直重启
maxg
发表于 2022-7-22 13:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求详细群晖docker下安装zigbee2mqtt的步骤;
ha和mqtt都是在群晖的docker中搭建的,现在想继续安装zigbee2mqtt,安装后启动自动停止,重启;
日志信息为: 1658468027902.png
求解决方案或重新安装的步骤!!!
发表于 2022-7-22 14:39:46 | 显示全部楼层
网关没整好?
驱动没整好?
端口设置不对?
解决方案:Check https://www. zigbee2mqtt. io/guide/installation/20_zigbee2matt-fails-to-start. html for possible solutions
dx27
发表于 2022-7-22 15:27:45 | 显示全部楼层
配置文件弄了吗
maxg
 楼主| 发表于 2022-7-22 15:34:05 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2022-7-22 14:39
网关没整好?
驱动没整好?
端口设置不对?
群晖里docker下装的,装好就这样,有解决办法么
maxg
 楼主| 发表于 2022-7-22 15:40:33 | 显示全部楼层
dx27 发表于 2022-7-22 15:27
配置文件弄了吗
新手不懂 请教一下
发表于 2022-7-22 17:19:52 | 显示全部楼层
port端口没映射到docker里,找不到usb的zigbee设备
maxg
 楼主| 发表于 2022-7-22 17:26:27 | 显示全部楼层
能指点一下么
发表于 2022-7-22 17:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 14:10:51 来自手机 | 显示全部楼层
如果驱动了,usb设备不对,在/dev下找找  有的是/dev/ttyUSB0,设备不对,调用不了,肯定无限重启
发表于 2022-7-23 18:55:13 | 显示全部楼层
docker下 zigbee2mqtt 不能单独安装启动,必须先调通设置好硬件。
GMT+8, 2025-6-28 12:09 , Processed in 0.077496 second(s), 25 queries .
