查看: 18379|回复: 55
[插件集成] 小白手撕Panasonic Smart China 松下新风WIFI成功接入HA
发表于 2022-7-17 19:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
20220720更新:成功接入HA(虽然只是作为开关)
整体思路:1.在安卓虚拟机下安装APP,跳过SSL Pinning机制抓包,获取Cookie,DeviceID,UserID,设备Token。(见20220717-20220719更新)
2.HA中使用command line switch 创建开关,用curl发送post请求实现 turn_on turn_off 并判断 is_on。
分享几点经验:
1.curl命令可直接用cmd调试,但cmd里引号的规则和HA里不一样,HA里的单引号在cmd里要用双引号,json数据里的双引号要用\转译。
2.在curl中加 -k参数可以跳过ssl证书校验,非常nice。
3.用rest switch更方便,但rest switch判断is_on只能用get不能用post,如果不介意is_on状态,可以用rest switch。
有两点都是关于Cookie,第二点希望有有大神攻克。
1.POST需要在Header里加COOKIE,COOKIE每次登录时会刷新,旧的会失效(APP上会提示已经在别处登录)。在虚拟机抓包时建议使用另外一个手机号注册一个账号,通过分享家庭的方式对设备进行抓包。否则虚拟机抓到Cookie后同一账号再别处登录会导致抓到的Cookie失效。
2.Cookie有效期有待观察,如不是长期有效就比较麻烦。因为APP登录时抓包抓到的密码是加密的,加密规则暂不清楚。除非破译APP登录时的加密规则,否则无法在HA里模拟登录的过程来获取Cookie。
楼主能力有限,没有任何HTTP/Python基础,工作也编程毫不相关。初衷也只是搞几个Switch能在HA中实现一些简单的自动化,如开窗自动关闭新风,晚上自动开启睡眠模式等,搞几个开关够用就行了。基础和精力难以支持开发集成。
因此把整个过程都写成流水账,希望能给感兴趣的大神提供一些思路。
这一系列更新可能就告一段落了。我们期待大神出现。
代码如下:
switch
  - platform: command_line
    switches:
      new_fan_in_bedroom:
        friendly_name: New Fan
        command_on: >
          curl -H 'Content-Type: application/json' -H 'User-Agent: SmartApp' -H 'Cookie: SSID=此处为COOKIE' -d '{"id":0,"params":{"deviceId":"此处为dvice ID,"tOnH":127,"saSet":255,"token":"此处为token","tOffH":127,"HeatM":255,"tOnSta":255,"runM":255,"oaFilCl":255,"autoSen":255,"airVo":255,"raFilCl":255,"usrId":"此处为user Id","preM":255,"tOffMin":127,"raFilEx":255,"holM":255,"saFilCl":255,"tOnMin":127,"runSta":1,"oaFilEx":255,"saFilEx":255,"tOffSta":255}}' -k -X POST "https://app.psmartcloud.com/App/ADevSetStatusMidERV"
        command_off: >
          curl -H 'Content-Type: application/json' -H 'User-Agent: SmartApp' -H 'Cookie: SSID=此处为COOKIE' -d '{"id":1,"params":{"deviceId":"此处为deviceID","tOnH":127,"saSet":255,"token":"此处为token","tOffH":127,"HeatM":255,"tOnSta":255,"runM":255,"oaFilCl":255,"autoSen":255,"airVo":255,"raFilCl":255,"usrId":"此处为usrId","preM":255,"tOffMin":127,"raFilEx":255,"holM":255,和"saFilCl":255,"tOnMin":127,"runSta":0,"oaFilEx":255,"saFilEx":255,"tOffSta":255}}' -k -X POST "https://app.psmartcloud.com/App/ADevSetStatusMidERV"
        command_state: >
          curl -H 'Content-Type: application/json' -H 'User-Agent: SmartApp' -H 'Cookie: SSID=此处为COOKIE' -d '{"id":2,"params":{"token":"此处为token","deviceId":"此处为deviceId","usrId":"此处为userID"}}' -k -X POST "https://app.psmartcloud.com/App/ADevGetStatusMidERV"
        value_template: >
          {{value_json['results']['runSta'] == 1 }}
        icon_template: >
          {% if value_json['results']['runSta'] == 1 %} mdi:toggle-switch
          {% else %} mdi:toggle-switch-off
          {% endif %}
20220717
家里有一台松下壁挂新风FV-RZ06VD1,可以通过WIFI接入一款叫Panasonic Smart China 松下智能家电的APP。想把他接入Homeassistant。
在论坛上搜到一个松下新风的帖子,现在好像还没有大神通过WIFI实现接入。
1.寻找集成。网上搜了一圈,github上只有一个 Panasonic Smart APP TW的集成,不知道能否借用或者抄袭。但看了下代码,URL都带TW,应该是没法直接用。
专门注册一个TW区的AppleID,登录注册账号需要TW手机号进不去,但看登录界面和China差挺多的。
2.抓包。
尝试用抓包工具对APP抓包。是个大难题。在IOS里用Steam / WebProxy Tool,在Windows里用Charles / Fiddler,证书啥的都搞的没问题,但是一开HTTPS抓包 APP就断网了,提示“请检查网络环境,重新请求”。Steam中报错:Error Domain=kCFStreamErrorDomainSSL Code=-9806 "(null)" UserInfo=(NSLocalizedRecoverySuggestion=Error code definition can be found in Apple's SecureTransport.h}
3.找原因。网上搜了一圈,怀疑是这个APP用了 SSL Pinning. 绑定使用了APP内置的证书。https://github.com/ProxymanApp/P ... uecomment-515285933
找到一个攻略
http://t.zoukankan.com/meiniu-p-12642054.html
说可以使用VitualXposed框架+JustTrustMe模块解决
但是手头没有安卓机,等改天有空了找个或在虚拟机上试一下。
20220717晚更新:成功抓包!
使用Genymotion搭建Android环境,在Xposed框架下安装JustTrustMe模块。使用Charles抓包成功。
如下:
1.Genymotion虚拟机,使用Android 7.1的Google Pixel XL
2.安装Xposed框架https://support.genymotion.com/h ... Genymotion-Desktop-
3.安装JustTrustmehttps://github.com/Fuzion24/JustTrustMe
4.Panasonic Smart China APP仅支持ARM架构,虚拟机中无法直接安装,需要安装Genymotion_ARM_Translation
https://www.e-learn.cn/topic/3806063
https://github.com/m9rco/Genymotion_ARM_Translation
5.安装Panasonic Smart China APP
http://appdl.psmartcloud.com/download.html?C=0800_MIDERV
6.在虚拟机中设置代理:https://gist.github.com/trungpv1 ... 4b7366c7b0fa57ec0bf
7.使用Charles抓包HTTPS成功。
https://blog.csdn.net/weixin_41948075/article/details/100042729
20220718更新:研究了App机制
1.登录。
/UsrLogin
Request
{"id":98,"uiVersion":4.0,"params":{"pwd":"******************","checkFailCount":1,"usrId":"*********","telId":"02:00:00:00:00:00"}}        //UserID为手机号,pwd为加密后的密码。
Respond
{"id":98,"results":{"usrId":"7******8","ssId":"6********0","realFamilyId":4*****9,"familyId":0}}    //返回ssld,后面每个Post请求的Headers里都要作为Cookie带着,否则返回"error        Object { code: 4102, message: "认证错误" }
退出APP再登陆后ssid会变
2.获取设备信息
/UsrGetBindDevInfo
Request
{"id":143,"uiVersion":4.0,"params":{"realFamilyId":"4*****9","familyId":"0","usrId":"7****8"}}
Respond
{"id":143,"results":{"readList":[],"devList":[{"params":{"statusTitle":"在线","aircornImgType":0,"devSubTypeId":"MIDERV","deviceName":"新风系统","usrLevel":"master","roomId":"1445194","roomName":"主卧","imgUrl":"http://images.psmartcloud.com/aircleaner/body/MidERV_small.png","bindTime":1657962033,"statusAll":{"oaFilCl":"255","coldF":"0","sVer":"0","oaFilEx":"255","saFilEx":"1","oaFilExTL":"65535","raPMM":"65535","autoSen":"2","holMinL":"127","runM":"4","holM":"0","raFilExTL":"65535","serverTime":"0","saFilCl":"0","saFilClTL":"719","raPMC":"65535","holHL":"127","raFilClTL":"65535","saFilExTL":"1439","oaFilClTL":"65535","hVer":"0","airVo":"1","raFilEx":"255","runSta":"0","raFilCl":"255","alSta":"0","preM":"0"},"deviceMNO":"FV-RZ06VD1","shareDev":0,"imgUrlsec":""},"deviceId":"00*******3"}],"shareList":[],"roomList":[{"devCount":0,"roomId":"1445192","roomName":"客厅"},{"devCount":0,"roomId":"1445193","roomName":"厨房"},{"devCount":1,"roomId":"1445194","roomName":"主卧"}]}}
3.设备Token
完全不知道是怎么生成的
有两个关于Token的Path
/UsrGetToken
Request
{"id":97,"uiVersion":4.0,"params":{"usrId":"1******5"}}
Respond
{"id":97,"results":{"token":"7****2"}}
/SetDeviceToken
Request
{"id":102,"uiVersion":4.0,"params":{"aliToken":"d******9","devToken":"","usrId":"779388"}}     //不知道这个aliToken是从哪来的
Respond
{"id":102}  //没有返回任何东西
然后设备Token突然就从请求参数中蹦出来了
/ADevGetLocalSettingMidERV
{"id":149,"params":{"token":"98a***********************8eb","deviceId":"0****************3","usrId":"7*****8"}}
不知道咋生成的,因此也不知道有效期多久。退出APP后重新登陆不影响,跟昨天也没有变化。可能是新风设备联网绑定时生成的?这样的话应该只要不解绑Token就不会变。
4.Get设备状态
Get和Set都需要带着三个参数: token deviceId userId
Request
        "id": 157,
        "params": {
                "token": "98a8***********18eb",
                "deviceId": "0016*****01-03",
                "usrId": "7****8"
Respond
        "id": 157,
        "results": {
                "runSta": 0,    //机器状态,0-待机,1-开机
                "runM": 4,     //运行模式 0-热交换 2-内循环 3-睡眠 4-自动ECO
                "airVo": 1,      //风量 1-弱 2-中 3-强
                "preM": 0,
                "holM": 0,
                "holHL": 127,
                "holMinL": 127,
                "autoSen": 2,
                "coldF": 0,
                "raPMC": 65535,
                "raPMM": 65535,
                "saFilClTL": 719,
                "oaFilClTL": 65535,
                "raFilClTL": 65535,
                "saFilExTL": 1439,
                "oaFilExTL": 65535,
                "raFilExTL": 4320,
                "saFilCl": 0,
                "oaFilCl": 255,
                "raFilCl": 255,
                "saFilEx": 1,
                "oaFilEx": 255,
                "raFilEx": 0,
                "alSta": 0,
                "hVer": 0,
                "sVer": 0,
                "offline": 0,
                "serverTime": 1658159007,
                "oaPMC": 10,
                "oaHumC": 66,
                "oaTeC": 26,
                "clockDisplayFlag": 0,
                "tSta1": 0,
                "tSet1": 1,
                "tH1": 1,
                "tMin1": 24,
                "tWeek1": 254,
                "tSta2": 0,
                "tSet2": 0,
                "tH2": 0,
                "tMin2": 0,
                "tWeek2": 254,
                "tSta3": 0,
                "tSet3": 0,
                "tH3": 0,
                "tMin3": 0,
                "tWeek3": 254,
                "tSta4": 0,
                "tSet4": 0,
                "tH4": 0,
                "tMin4": 0,
                "tWeek4": 254,
                "tSta5": 0,
                "tSet5": 0,
                "tH5": 0,
                "tMin5": 0,
                "tWeek5": 254,
                "tSta6": 0,
                "tSet6": 0,
                "tH6": 0,
                "tMin6": 0,
                "tWeek6": 254,
                "preSet": 3
5.Set设备状态(以设置风量为例,更多请见二楼)
Request
        "id": 2019,
        "params": {
                "deviceId": "0************3",
                "tOnH": 127,
                "saSet": 255,
                "token": "98********************8eb",
                "tOffH": 127,
                "HeatM": 255,
                "tOnSta": 255,
                "runM": 255,
                "oaFilCl": 255,
                "autoSen": 255,
                "airVo": 3,     //风量
                "raFilCl": 255,
                "usrId": "7*****8",
                "preM": 255,
                "tOffMin": 127,
                "raFilEx": 255,
                "holM": 255,
                "saFilCl": 255,
                "tOnMin": 127,
                "runSta": 255,
                "oaFilEx": 255,
                "saFilEx": 255,
                "tOffSta": 255
Respond
        "id": 2019,
        "results": {
                "todoId": 95
20220719更新:在FireFox里试了一下发送Post包,成功(见图)
说明ssl pinning机制是封装在APP里的,云端没有限制,感觉离成功走近了一大步。
但是遇到两个问题:
1.云端的ssl证书是自签名的,需要下载后在本地安装,并设置例外。PC端可以处理,不知道HA里能不能搞得定。
2.Set和Get设备状态的POST请求,Header里需要带Cookie,否则报错,Cookie是登录账号时返回的,每次登录会变,不知道在Cookie有效期多久。
未完待续。希望有大神能协助或接力。
参与人数 6金钱 +40 收起 理由
muse + 2 高手,这是高手!
768952693 + 5 不用破解APP,直接抓你会发现它其实是嵌套.
jjcs + 10 高手,这是高手!
Alkali + 8 论坛有你更精彩!
jimmytsui + 5 虽然看不懂,但感觉很厉害的样子。.
dscao + 10 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2022-7-17 22:19:30 | 显示全部楼层
20220717晚更新2:帖几个包
Request
开机
"params": {
                "deviceId": "*************",
                "tOnH": 127,
                "saSet": 255,
                "token": "******************************",
                "tOffH": 127,
                "HeatM": 255,
                "tOnSta": 255,
                "runM": 255,
                "oaFilCl": 255,
                "autoSen": 255,
                "airVo": 255,
                "raFilCl": 255,
                "usrId": "**************",
                "preM": 255,
                "tOffMin": 127,
                "raFilEx": 255,
                "holM": 255,
                "saFilCl": 255,
                "tOnMin": 127,
                "runSta": 1,
                "oaFilEx": 255,
                "saFilEx": 255,
                "tOffSta": 255
关机
params": {
                "deviceId": "**************",
                "tOnH": 127,
                "saSet": 255,
                "token": "*****************",
                "tOffH": 127,
                "HeatM": 255,
                "tOnSta": 255,
                "runM": 255,
                "oaFilCl": 255,
                "autoSen": 255,
                "airVo": 255,
                "raFilCl": 255,
                "usrId": "******",
                "preM": 255,
                "tOffMin": 127,
                "raFilEx": 255,
                "holM": 255,
                "saFilCl": 255,
                "tOnMin": 127,
                "runSta": 0,
                "oaFilEx": 255,
                "saFilEx": 255,
                "tOffSta": 255
1.3模式:自动ECO
"params": {
                "deviceId": "************",
                "tOnH": 127,
                "saSet": 255,
                "token": "*************************",
                "tOffH": 127,
                "HeatM": 255,
                "tOnSta": 255,
                "runM": 4,
                "oaFilCl": 255,
                "autoSen": 255,
                "airVo": 255,
                "raFilCl": 255,
                "usrId": "*************",
                "preM": 255,
                "tOffMin": 127,
                "raFilEx": 255,
                "holM": 255,
                "saFilCl": 255,
                "tOnMin": 127,
                "runSta": 255,
                "oaFilEx": 255,
                "saFilEx": 255,
                "tOffSta": 255
模式:睡眠
"params": {
                "deviceId": "****************",
                "tOnH": 127,
                "saSet": 255,
                "token": "***********************************",
                "tOffH": 127,
                "HeatM": 255,
                "tOnSta": 255,
                "runM": 3,
                "oaFilCl": 255,
                "autoSen": 255,
                "airVo": 255,
                "raFilCl": 255,
                "preM": 255,
                "tOffMin": 127,
                "raFilEx": 255,
                "holM": 255,
                "saFilCl": 255,
                "tOnMin": 127,
                "runSta": 255,
                "oaFilEx": 255,
                "saFilEx": 255,
                "tOffSta": 255
模式:热交换
"params": {
                "deviceId": "******************",
                "tOnH": 127,
                "saSet": 255,
                "token": "*******************",
                "tOffH": 127,
                "HeatM": 255,
                "tOnSta": 255,
                "runM": 0,
                "oaFilCl": 255,
                "autoSen": 255,
                "airVo": 255,
                "raFilCl": 255,
                "usrId": "******************",
                "preM": 255,
                "tOffMin": 127,
                "raFilEx": 255,
                "holM": 255,
                "saFilCl": 255,
                "tOnMin": 127,
                "runSta": 255,
                "oaFilEx": 255,
                "saFilEx": 255,
                "tOffSta": 255
模式:内循环
"params": {
                "deviceId": "*****************",
                "tOnH": 127,
                "saSet": 255,
                "token": "*******************************************",
                "tOffH": 127,
                "HeatM": 255,
                "tOnSta": 255,
                "runM": 2,
                "oaFilCl": 255,
                "autoSen": 255,
                "airVo": 255,
                "raFilCl": 255,
                "usrId": "****************",
                "preM": 255,
                "tOffMin": 127,
                "raFilEx": 255,
                "holM": 255,
                "saFilCl": 255,
                "tOnMin": 127,
                "runSta": 255,
                "oaFilEx": 255,
                "saFilEx": 255,
                "tOffSta": 255
风量:强
"params": {
                "tOnH": 127,
                "saSet": 255,
                "token": "*******************************",
                "tOffH": 127,
                "HeatM": 255,
                "tOnSta": 255,
                "runM": 255,
                "oaFilCl": 255,
                "autoSen": 255,
                "airVo": 3,
                "raFilCl": 255,
                "preM": 255,
                "tOffMin": 127,
                "raFilEx": 255,
                "holM": 255,
                "saFilCl": 255,
                "tOnMin": 127,
                "runSta": 255,
                "oaFilEx": 255,
                "saFilEx": 255,
                "tOffSta": 255
风量:中
"params": {
                "tOnH": 127,
                "saSet": 255,
                "token": "**********************",
                "tOffH": 127,
                "HeatM": 255,
                "tOnSta": 255,
                "runM": 255,
                "oaFilCl": 255,
                "autoSen": 255,
                "airVo": 2,
                "raFilCl": 255,
                "usrId": "************",
                "preM": 255,
                "tOffMin": 127,
                "raFilEx": 255,
                "holM": 255,
                "saFilCl": 255,
                "tOnMin": 127,
                "runSta": 255,
                "oaFilEx": 255,
                "saFilEx": 255,
                "tOffSta": 255
风量:弱
"params": {
                "deviceId": "**********",
                "tOnH": 127,
                "saSet": 255,
                "token": "****************",
                "tOffH": 127,
                "HeatM": 255,
                "tOnSta": 255,
                "runM": 255,
                "oaFilCl": 255,
                "autoSen": 255,
                "airVo": 1,
                "raFilCl": 255,
                "usrId": "*****",
                "preM": 255,
                "tOffMin": 127,
                "raFilEx": 255,
                "holM": 255,
                "saFilCl": 255,
                "tOnMin": 127,
                "runSta": 255,
                "oaFilEx": 255,
                "saFilEx": 255,
                "tOffSta": 255
APP每2秒钟请求一次状态,
Request:
        "id": 4073,
        "params": {
                "token": "**************",
                "usrId": "***********"
Response:
        "id": 4073,
        "results": {
                "runSta": 1,
                "runM": 2,
                "airVo": 1,
                "preM": 0,
                "holM": 0,
                "holHL": 127,
                "holMinL": 127,
                "autoSen": 2,
                "coldF": 0,
                "raPMC": 5,
                "raPMM": 9,
                "saFilClTL": 719,
                "oaFilClTL": 65535,
                "raFilClTL": 65535,
                "saFilExTL": 1439,
                "oaFilExTL": 65535,
                "raFilExTL": 4320,
                "saFilCl": 0,
                "oaFilCl": 255,
                "raFilCl": 255,
                "saFilEx": 1,
                "oaFilEx": 255,
                "raFilEx": 0,
                "alSta": 0,
                "hVer": 0,
                "sVer": 0,
                "offline": 0,
                "serverTime": 1658067750,
                "oaPMC": 6,
                "oaHumC": 58,
                "oaTeC": 27,
                "tSta1": 0,
                "tSet1": 1,
                "tH1": 1,
                "tMin1": 24,
                "tWeek1": 254,
                "tSta2": 0,
                "tSet2": 0,
                "tH2": 0,
                "tMin2": 0,
                "tWeek2": 254,
                "tSta3": 0,
                "tSet3": 0,
                "tH3": 0,
                "tMin3": 0,
                "tWeek3": 254,
                "tSta4": 0,
                "tSet4": 0,
                "tH4": 0,
                "tMin4": 0,
                "tWeek4": 254,
                "tSta5": 0,
                "tSet5": 0,
                "tH5": 0,
                "tMin5": 0,
                "tWeek5": 254,
                "tSta6": 0,
                "tSet6": 0,
                "tH6": 0,
                "tMin6": 0,
                "tWeek6": 254,
                "preSet": 3
发表于 2022-7-17 22:33:07 来自手机 | 显示全部楼层
抓包过程很有帮助,改天我试试抓布朗新风的包。
论坛助手,iPhone
发表于 2022-7-18 07:14:21 | 显示全部楼层
有了post 参数,就可以用 nr dashboard , 做个类似遥控器样子的面板,面板上每个按钮后面接 http post 模块。
参考
https://github.com/inwaar/node-red-contrib-gree-hvac
, 另外,研究下 token 有效期。
 楼主| 发表于 2022-7-18 09:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2022-7-18 07:14
有了post 参数,就可以用 nr dashboard , 做个类似遥控器样子的面板,面板上每个按钮后面接 http post 模块 ...
多谢大神指路!虽然还看不太懂,慢慢研究。
有一个问题,如何在HA里与设备进行交互呀?
是在HA创建一个集成模拟APP,与云端交互;还是想办法在局域网内与设备直连交互?谢谢!
发表于 2022-7-18 13:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得还是走串口方便
 楼主| 发表于 2022-7-18 14:26:38 来自手机 | 显示全部楼层
meiki 发表于 2022-7-18 13:07
我觉得还是走串口方便
请教下,壁挂新风也可以走串口吗
发表于 2022-7-19 17:19:01 | 显示全部楼层
支持一下, 我以前也是wifi模块,不过现在已经更换485模块了
发表于 2022-7-20 09:50:31 | 显示全部楼层
楼主加油,我的松下新风接入有望了
发表于 2022-7-20 10:17:19 | 显示全部楼层
家里有个松下nanoeX的空气净化器,抓到了
GMT+8, 2025-9-19 02:54 , Processed in 1.343708 second(s), 15 queries , MemCached On.
