查看: 5645|回复: 7
[新奇玩法] 利用WOL监控电视机开机状态
发表于 2022-6-30 19:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前使用wol新建了一个电脑开关机的按钮,突然发现该按钮能够检测到电脑的开机状态,于是突发奇想家里的破电视的状态是不是也能用wol监控到,于是增加了一个按钮
switch:
  - platform: wake_on_lan
    mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
    host: 192.168.50.249
    turn_off:
只要填对了电视的IP地址就行了,mac随便填反正也开不了机,turn_off也可以不要。
实测电视开机后图标和开关就亮,关机就灭,实际上开关按钮都可以不要,留个图标就行。
我猜测wake_on_lan是不是会定时ping填写的IP地址,照这么看的话只要有ip地址的设备都能用wol检测是否在线(还没测试),还请大神指点迷津。
发表于 2022-6-30 19:49:25 | 显示全部楼层
ping待机设备会不会唤醒?造成耗电量增加?
发表于 2022-6-30 20:18:18 | 显示全部楼层
你猜对了.  WoL 协议本身只是在局域网中广播针对指定MAC特殊的包. 这个检测是HA的WoL集成作的,就是用的ping. 所以如果只是想确定开机状态不如直接 ping:
```yml
- platform: ping
  count: 1
  scan_interval: 15
 楼主| 发表于 2022-6-30 20:39:02 来自手机 | 显示全部楼层
riceball 发表于 2022-6-30 20:18
你猜对了.  WoL 协议本身只是在局域网中广播针对指定MAC特殊的包. 这个检测是HA的WoL集成作的,就是用的ping ...
学习了,感谢!
发表于 2022-7-1 01:37:49 | 显示全部楼层
直接ping就行了。。
我是用功率检测判断电视状态,电视开了,自动给机顶盒通电(机顶盒通电开机),电视关了,直接给机顶盒断电
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2022-7-1 10:35:39 | 显示全部楼层
对的 直接用ping就可以,ping 在新版ha里也是device_tracker的一种方式了,已经归类了
发表于 2025-3-31 19:43:51 | 显示全部楼层
小白一个 请问代码写在哪里?
发表于 2025-6-27 07:47:42 | 显示全部楼层
可是我的win11好像默认禁止ping,也就是即使开机了,也ping不通
GMT+8, 2025-9-13 03:11 , Processed in 1.278088 second(s), 14 queries , MemCached On.
