楼主: shenliushuai
[技术探讨] HA接入KNX系统后,空调、地暖、新风、除湿等是怎么做到HA...
 楼主| 发表于 2022-6-15 22:53:01 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2022-6-15 22:26
用nr接knx转mqtt,没有你说的这个问题呀,我之前一直用着的
1. 不用nr的ui,只是用nr的mqtt接入ha,都用h ...
您好,大佬,用NR接KNX转MQTT的flow能发我借鉴一下不?搞个试试看。接入到HA后,是不是climate的官方组件不能完全支持?还要再另外添加。
发表于 2022-6-15 23:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
shenliushuai 发表于 2022-6-15 11:44
主要是没有能力修改HA的官方XKNX组件代码,本人不是程序员,所以有些东西搞不定,感觉HA对KNX的支持比较 ...
原以为knx高大上,价格贵,接入HA很方便。听您描述,怎么感觉还没有zigbee接入HA方便,糊涂了
版主
发表于 2022-6-15 23:29:11 | 显示全部楼层
shenliushuai 发表于 2022-6-15 22:53
您好,大佬,用NR接KNX转MQTT的flow能发我借鉴一下不?搞个试试看。接入到HA后,是不是climate的官方 ...
flow我早就删掉啦,是之前用的。不难的,你先先添加个mqtt的switch、light试试,就知道怎么添加climate了。
接入到ha后,是mqtt cliamte的官方组件,能够完全支持,空调的功能很全
 楼主| 发表于 2022-6-16 09:40:29 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2022-6-15 23:29
flow我早就删掉啦,是之前用的。不难的,你先先添加个mqtt的switch、light试试,就知道怎么添加climate了 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-6-16 09:42:33 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2022-6-15 23:06
原以为knx高大上,价格贵,接入HA很方便。听您描述,怎么感觉还没有zigbee接入HA方便,糊涂了 ...
接入都是很方便,只是HA官方对空调的支持是水机思维,不是我们这边的氟机思维。就像这们这边要用NEST必须要加个转换模块一样。
发表于 2022-6-16 12:22:45 | 显示全部楼层
shenliushuai 发表于 2022-6-15 14:11
KNX系统的智能家居对于我来讲是不求品牌的(土豪除外),因为只要是KNX认证的,品质都有保证,自己实 ...
感谢大佬
发表于 2022-6-16 13:08:46 | 显示全部楼层
KNX通过NR用MQTT转HA空调控制   仅供参考,这是论坛的之前的一位大神给的。
空调温控器.zip
5.18 KB, 下载次数: 140
 楼主| 发表于 2022-6-16 16:08:32 | 显示全部楼层
谢谢大佬
 楼主| 发表于 2022-6-16 16:09:54 | 显示全部楼层
不是大佬,互相学习
发表于 2022-6-16 16:55:55 | 显示全部楼层
我用的官方文档直接向总线写数据的,空调全部接进去了没有问题。就是没有风速,我写了template switch 切换高低风速,自动化切换,也基本上不用出现在ha前端。
GMT+8, 2025-9-16 03:13 , Processed in 0.702048 second(s), 14 queries , MemCached On.
