楼主: hhpack
homeassistant 添加Apple icloud 无法输入验证码问题
 楼主| 发表于 2022-6-14 01:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
醉了,原来这种安装也是容器。。。一直没搞懂
发表于 2022-7-24 09:52:50 | 显示全部楼层
baobaobuku 发表于 2022-6-13 13:01
你是用什么方式安装的,我用的是 docker ,首先进入homeassistant容器,修改/usr/local/lib/python3.9/site ...
大佬请教一下,PVE下装的hass os怎么改?日志里提示的路径里找不到
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-7-24 17:28:01 | 显示全部楼层
hhpack 发表于 2022-6-13 23:45
我这是esxi虚拟机安装的,文件不知上哪找,搞不明白,看日志里确实是文件有问题,我按日志里的路径根本找 ...
大佬现在搞好了嘛。我的PVE下装的,这个路径也找不到
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2022-7-29 13:42:24 | 显示全部楼层
需要进到容器里
发表于 2022-7-29 23:07:36 | 显示全部楼层
hhpack 发表于 2022-7-29 13:42
需要进到容器里
那还是要玩docker喽
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-9-2 19:15:14 | 显示全部楼层
这样是不是每升级一次容器,就要重新改一次?
发表于 2022-9-2 21:01:02 | 显示全部楼层
是的,
发表于 2023-12-1 22:46:50 | 显示全部楼层
你好,这个路径在哪里,群晖里找不到usr文件夹呢
发表于 2024-1-18 15:40:29 | 显示全部楼层
到终端用find命令就可以找到base.py,可以用同样的方法先找到pyicloud,base.py文件太多了
发表于 2024-2-25 18:07:06 | 显示全部楼层
群晖安装的图形界面的docker,里面只有hass的配置文件,没有看到python的目录。
GMT+8, 2025-9-11 04:04 , Processed in 0.057903 second(s), 12 queries , MemCached On.
