楼主: ekingfan
[技术探讨] LD1115H,10块钱4020人体存在传感器模块应用及BUG讨论微信群
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2022-6-10 20:27:20 | 显示全部楼层
zzdadelu 发表于 2022-6-4 23:00
LD1115H 接上D1 MINI后,断电后每次都要按下D1上的reset按钮才能连接上网络。感觉电压不够,这个怎么解决? ...
这个应该是你的GPIO 接错了。你应该是接了D8 (上电时要下拉)  ,你试试接D6 D5
 楼主| 发表于 2022-6-10 20:28:29 | 显示全部楼层
sinoon 发表于 2022-6-7 16:42
感谢大佬分享,最近正在看这种方案,就是感觉 LD1115H 也没多便宜呀
我们在测试另一家19.9 与6 元的 方案。喜欢 入群讨论吧
发表于 2022-6-11 01:26:32 来自手机 | 显示全部楼层
我也是跟红外双重判断,但这无疑增加了成本
发表于 2022-6-13 10:37:31 | 显示全部楼层
已经入手了一个
发表于 2022-6-13 11:01:25 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-6-13 14:31:30 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,正想做这个,全网教程太难找了
发表于 2022-6-13 16:17:08 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享。
发表于 2022-6-19 15:52:43 | 显示全部楼层
请教楼主,我看了一下HLK  LD2410和LD1115H 五个针脚,定义一样,只是顺序不一样。请问:
1、是不是2410也和1115H一样,只需用接电源vcc gnd 两个,再加感应电平输出那个端口,就可以了吧。esphome代码一样对吗?
2、2410接入后,是不是人在时 输出 on off 交替变化,不恒定,人走后恒定off?
 楼主| 发表于 2022-6-19 16:07:02 | 显示全部楼层
1、是不是2410也 ...
1 是的。与红外人体接法是一样的。  是的。你把他当成是ESPHOME 的红外人体传感器就是了
2 就是发热量大一点 ,体积小一点的1115 , 灵敏度可以调节。  人在 一直显示人在移动。恒定的。 但有范围与距离限定。
发表于 2022-6-20 09:35:46 | 显示全部楼层
二维码有更新不,过期了
GMT+8, 2025-9-18 02:48 , Processed in 1.027980 second(s), 13 queries , MemCached On.
